Analyser deux feuilles et supprimer les lignes complètes VBA
J'ai un fichier de base et j'ai des extractions de ce fichier dans une autre feuille.
Admettons la base se trouve dans une feuille nommée "base" et les extractions dans une feuille nommée "a supprimer"
Dans ma feuille "a supprimer" se trouvent des éléments de "base" mais qui sont destinées à la suppression.
Je cherche une macro qui puisse analyser les colonnes A à N pour chaque ligne de "a supprimer" et si la macro détecte exactement les mêmes valeurs pour l'ensemble des colonnes A à N de "base" alors supprimer la ligne dans "base" puis revenir à la feuille "a supprimer" pour la valeur suivante.
Petite note : les valeurs à analyser commencent dans les 2 feuilles à la ligne 2 jusqu'à la dernière ligne de la colonne A.
Merci d'avance pour toute aide
Ci-joint une proposition, à tester.
Part sur le principe qu'une même ligne à supprimer peut exister plusieurs fois dans l'onglet "Base".
Dans le cas contraire, la macro peut être optimisée.
Bonne soirée
Bouben
Bonjour bouben,
Magnifique, j'ai testé la formule et elle fonctionne comme je l'ai espéré.
Merci beaucoup.
Bonne après-midi
Bonjour bouben,
Merci beaucoup.
Bonne après-midi
Bonsoir à tous,
Avec un dictionnaire :
Sub supprime()
Dim a, i As Long, j As Long, dic As Object, txt As String, x As Range
    Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dic.CompareMode = 1
    a = Sheets(2).Range("a2").CurrentRegion.Value
    For i = 1 To UBound(a, 1)
        For j = 1 To UBound(a, 2)
            txt = txt & Chr(2) & a(i, j)
        dic.Item(txt) = Empty
        txt = ""
    With Sheets("base").Range("a2").CurrentRegion
        a = .Value
            If dic.exists(txt) Then
                If x Is Nothing Then
                    Set x = .Rows(i)
                    Set x = Union(x, .Rows(i))
            txt = ""
        If Not x Is Nothing Then
            'x.EntireRow.Select
            x.EntireRow.Delete
            MsgBox "Pas de données à supprimer"
        Set x = Nothing
        Set dic = Nothing
klin89
Rechercher des sujets similaires à "analyser deux feuilles supprimer lignes completes vba"
