Améliorer le temps d'exécution d'une macro
Etant nouveau sur VBA, j'ai créé un code pour supprimer toutes les lignes d'un tableau pour lesquelles la valeur de la colonne A est différente de : PP, QM, PM et F&P.
Sub CONDITION()
Dim i As Long
For i = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count To 2 Step -1
ElseIf Cells(i, 1).Value <> "PP" And Cells(i, 1).Value <> "PM" And Cells(i, 1).Value <> "QM" And Cells(i, 1).Value <> "F&P" Then
Cells(i, 1).EntireRow.Delete
Cependant, le temps d'exécution est long (5'30'' environ). Est-normal pour un traitement sur 65000 lignes (j'ai du supprimé des lignes pour le joindre) ou existe t-il une version optimisée de mon code ?
Merci,
Kevinsmith
56condition.zip (140.98 Ko)
Il manque une partie de code dans ton post. S'il y a un ELSEIF, il doit y avoir un IF
Merci de mettre le code complet qui ne se trouve d'ailleurs pas dans ton fichier
Amicalement
essaye avec un filtre
tu nous diras le temps de traitement du fichier réel
Sub Filtre()
Dim Lg&, x
    x = Time
    On Error Resume Next
        ActiveSheet.ShowAllData
    On Error GoTo 0
    Lg = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("o2") = "=AND(a2<>""pp"",a2<>""pm"",a2<>""qm"",a2<>""f&p"")" 'critères
    Range("a1:a" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
    Range("o1:o2"), Unique:=False
    Range("a2:a" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
    Range("o2").ClearContents
    MsgBox ("temps macro = " & Format(Time - x, "hh:mm:ss"))
Salut Dan
Amicalement
Claude
édit: déplacé un On Error Resume Next
nouveau code et fichier
Merci beaucoup Claude, le temps d'exécution sur mon fichier est passé de 5'30" à 2' avec ton code!
En utilisant des variables tableaux, tu peux peut-être diminuer ce temps qui est déjà assez court :
Sub filtre2()
Dim Lg&, i&, j&, lim&, t#
Dim temp, temp2
t = Timer
j = 1
temp = Range("a2:a" & Lg).Value
lim = UBound(temp, 1)
ReDim temp2(1 To lim, 1 To 1)
For i = 1 To lim
  If temp(i, 1) = "PP" Or temp(i, 1) = "PM" Or temp(i, 1) = "QM" Or temp(i, 1) = "F&P" Then temp2(j, 1) = temp(i, 1): j = j + 1
[A2].Resize(lim).Value = temp2
MsgBox Timer - t & " seconde pour filtrer tout ça"
2 minutes, çà me parait encore bien long,
essaye ce nouveau code, (critères inversés)
ici, on extrait sur la feuille "Extrait"
Sub Extrait()
Dim Lg&, x
    x = Time
    Range("o2") = "=or(a2=""pp"",a2=""pm"",a2=""qm"",a2=""f&p"")" 'critères
    Range("a1:a" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
    Range("o1:o2"), CopyToRange:=Sheets("Extrait").Range("a1"), Unique:=False
Bonne journée
Claude
Je suis débutant en macro excel. Je rebondit sur ce post car j'ai le même souci de vitesse d’exécution sur une macro qui supprime des lignes si on ne répond pas a un critère de date qui est calculé sur la cellule AO
Mid(Cells(Lig, AO), 4, 2)
J'ai un fonctionnement acceptable avec des fichiers de 300 lignes mais dés que les fichiers ont plus de 1000 lignes le temps pour supprimer une ligne est de plus de 2mn alors qu'avec le fichier de 300 lignes tout est fait en moins de 2mn. (test fait avec screen update true).
Je ne sais pas comment à intégrer ce code dans ma macro.
Ma macro est installé dans mon personal.xlsb car les fichiers sources sont des fichiers collaboratifs.
But de la macro: Consolidation mensuelle d'activité
Ce qu'elle fait:
Création du fichier de consolidation
Boucle de demande d'ouverture des fichiers sources puis de sélection de l'onglet à copier dans le fichier de consolidation.
Actuellement 11 fichiers doivent être consolidés.
Ensuite, je traite le fichier pour supprimer les ligne inutiles et c'est la que j'ai mon problème de vitesse d'exécution.
Je viens d'intégrer un compteur pour connaitre le temps de traitement du fichier sur une MsgBox
Les étapes suivantes seraient de consolider tous les onglets sur un nouvel onglet puis de faire des graphes.
Je joint mon code (fichier.bas) à ce post.
Merci de votre aide.
Tu aurais du ouvrir un nouveau post
A part ça travailler avec juste le code ce n'est pas la meilleure façon de chercher une solution
Ce qu'il faut pour tester c'est ton fichier (celui contenant la macro) plus quelques fichiers de données
Le tout bien sur anonymisé mais exploitable (bien une date en colonne AO)
Récupération de la feuille + traitement ou seulement traitement
Déroulement de ta macro
  • -Création nouveau classeur
  • -ouverture d'un fichier source
  • -Sélection de la page
  • -Copie de la page
  • -Nettoyage de la page
  • -recommence en B
Ensuite à la vue de ta remarque tu regroupes toutes les feuilles sur une seule
Pourquoi ne pas le faire d'entrée ?
Merci de ta réponse.
J'ai passé le code comme ça car il n'est pas dans un fichier .xlm mais dans mon fichier de macro perso.
J'ai modifié mon code ce matin et j'arrive à améliorer le temps de traitement mais ce n'est pas satisfaisant.
Comme la solution proposée est d'utiliser des filtres, je suis donc en train d'étudier plus précisément les filtres en enregistrant des macros de filtrage pour voir le code que ça me donne.
J'espére arriver à quelque chose de plus performant.
J'ai finalement trouvé le probléme.
il s'agissait d'un fichier enregistré au format xls (97~2003) qui mettait un temps fou à s'ouvrir et pour les effectuer les opréations demandées par la macro.
Passé en format xslx,, les temps de traitement sont corrects.
Merci de vos réponses.
Rechercher des sujets similaires à "ameliorer temps execution macro"
