Amélioration d'une commande
Bonjour, j'ai ces lignes de commandes:
Dim I As Long
For I = Sheets("Feuil2").Cells(100000, 2).End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Sheets("Feuil2").Cells(I, 2).Text = "#VALEUR!" Then Sheets("Feuil2").Cells(I, 2).ClearContents
Next I
Et je voudrais qu'au lieu de Cells(100000, 2) y conféré juste l'ensemble de la colonne "B" mais je ne sais comment "l'accorder" avec la commande suivante.
Si quelqu'un peut m'aider se serais génial, merci a vous et à ce forum.
P.S: il s'agit de supprimer toutes les cases qui aurais la valeur "#VALEUR!" (toutes ces valeurs sont en B)."#VALEUR!"
Pas trop testé
Essayes
Sub Macro1()
  On Error Resume Next
  Columns(2).SpecialCells(xlCellTypeFormulas, xlErrors).ClearContents
Désolé mais sa ne marche pas.
Envoies un fichier avec des erreurs afin de tester
C'est se que j'avais tenté de faire mais le fichier est trop lourd, je sais pas comment je peut faire. pour l'envoyer.
En faite cette M**** et du au fait que je ne sais pas écrire en VBA et donc j'ai fait une macro enregistré. Et pour étaler la formule je susi allez vachement loin (vue que les fichiers on des logeurs différentes).
Alors du cout il vaudrais peut être mieux changer les commandes suivantes:
Range("E2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TIMEVALUE(RC[-3])-TEMPSVAL5"
Range("E2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TIMEVALUE(RC[-3])-TIMEVALUE(R2C[-3])"
Range("E2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("E2:E68468"), Type:=xlFillDefault
Range("E2:E68468").Select
Il faudrais que la formule s'arrête sur la même ligne que la colonne D
Voila le fichier brute et la macro en question, j'ai mis un commentaire là où se situ le problème.
En faisant étape par étape c'est facile de voir le problème de l’allongement de la formule.
En espérant que sa puisse aider.
15exemple.xlsm (20.86 Ko)
Essayes avec
lien supprimé
Mais pas besoin de tous le fichier juste la partie qui pose problème si tu peux
Au départ tu parles que tu veux enlever les #VALEUR et maintenant ce sont les formules que tu veux changer
Je m'y perds un peu
A te lire
Nos messages se sont croisés
Ben en fait #valeur! c'est dus au fait que la formule ne marche pas parce que la colonne juste à coté est vide.
Par contre je tombe sur une galerie photo avec le liens ci dessous.
Bonsoir
Un essai
J'ai essayé de simplifier ta macro mais comme je ne sais pas quel résultat tu dois obtenir en Feuil1, il faut que tu vérifies
Pour la Feuil2, je pense que le résultat est correct
Bizarre pour le lien
je le supprime
C'est nickel, la feuil1 ne bouge plus après (désolé de ne pas l'avoir expliqué).
Je te remercie c'est vraiment super.
Juste pour moi, histoire de comprendre cette commande (et pouvoir la reproduire par la suite) quel est la partie des cette commande qui permet d'arrêter la formule en fonctionne de l'autre colonne?
Bonsoir
Juste cette partie
    With Range("E2:E" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
De la case E2 jusqu'à la case E Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row dernière ligne de la colonne A
C'est super, merci a toi et merci à ce forum, c'est vraiment génial d'avoir se genre de chose pour apprendre.
Rechercher des sujets similaires à "amelioration commande"
