Alterner couleur suivant la valeur
Je souhaiterais modifier la couleur des lignes en fonction de la valeur de la troisième colonne.
Tant que la valeur est identique à la cellule du dessous, alors on conserve la même couleur.
Lorsque la valeur change alors la couleur change.
J'ai trouvé des sujets similaires mais je n'arrive pas a les appliquer a mon cas
Je souhaiterais en faite, relier l'opération décrite ci dessus a un bouton.
Je précise que le tableau d'origine aura une longueur indéterminée puisqu'il se remplit grâce a un logiciel
Merci à tous ceux qui m'accorderont de leur temps
50test.xlsx (12.59 Ko)
J'ai essayé de coder quelque chose
voila l'idée que j'ai, malheureusement ça ne fonctionne pas =/
des fois que ça inspirerait certain
Const COULEUR1 As Long = 36   'jaune
Const COULEUR2 As Long = 15   'gris
For i = 2 To i = 2000
j = i + 1
If Cells(i, 3).Value = Cells(j, 3).Value Then
Rows(j).Interior.ColorIndex = COULEUR1
Rows(j).Interior.ColorIndex = COULEUR2
encore merci à ceux qui m'aideront
A tester et à adapter.
46test.xlsm (23.17 Ko)
Public Sub Couleurs()
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long, i As Long
Dim lastCol As Integer
Dim rng As Range
    Set ws = Worksheets("Feuil1")
    With ws
        lastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        lastCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        Set rng = .Range("A1").Offset(1, 0).Resize(lastRow, lastCol)
        rng.Interior.Pattern = xlPatternNone
        For i = 2 To lastRow - 1
            If .Cells(i + 1, 3) <> .Cells(i, 3) Then
                .Range(.Cells(i + 1, 1), .Cells(i + 1, lastCol)).Interior.ColorIndex = 3
    Set ws = Nothing
Bonjour jean-Eric
Déja merci de ta réponse
J'ai essayé ton code et ça donne pas le résultat voulu
ton code change la couleur de la ligne dès qu'il y a un changement
moi je souhaiterais conservé la même couleur pour chaque critère identique. Et que la couleur s'alterne pour pouvoir différencier facilement les groupe de critère
Je sais pas si je suis clair, du coup je te colore le résultat que je souhaiterais avoir sur le fichier ci joint
33test.xlsx (12.75 Ko)
Salut Padbol,
Un fichier qui pourrait te convenir, à toi de l'adapter.
Amicalement
Pierrot
A tester.
Jje pense que le code peut-être optimisé.
132test-v1.xlsm (23.04 Ko)
Merci à tous de vos réponses, je vais essayer cela =)
Rechercher des sujets similaires à "alterner couleur suivant valeur"
