Alternative fonction FILTRE sur Excel 2016 à partir d’une liste déroulante
Bonjour à tous, j’ai un petit soucis que je vais vous exposer.
J’ai réaliser un fichier qui filtre une base de données suivant une liste déroulante. Je m’explique, par exemple prenons plusieures classes où il y a différents élèves, la base de données comporte tout les élèves des différentes classes. J’ai une liste déroulante ( sur une autre page ) avec le choix des classes et ça m’affiche les élèves présent uniquement dans cette classe ( en utilisant la fonction FILTRE )
Le probleme est que sur l’ordinateur du travail, la version est Excel 2016 et donc la fonction FILTRE n’y est pas présente, j’aimerais avoir une alternative pour obtenir le même résultat.
Merci d’avance pour vos réponses
Pouvez-vous joindre le fichier ? Merci.
On peut contourner avec INDEX+EQUIV et en jouant sur les numéros de ligne, ou une UDF (fonction VBA) comme vous préférez.
Mettez à jour votre/vos version(s) d'Excel dans votre profil svp. Comme vous le voyez c'est fondamental pour comprendre quelles fonctions sont à votre disposition.
Il faut probablement passer par un code VBA qui utilise la donnée dans la liste déroulante
Merci de mettre votre fichier en ligne sans données sensibles.
NB : mentionnez votre version excel dans votre profil de compte. Si vous êtes sous MAC ajoutez le à coté de votre version excel (MAC 2016, ...)
Edit : oups Saboh, nos messages se sont croisés...
Merci pour votre réponse, je vous mets un exemple ici ( car données sensibles dans l'original ) Je l'ai réalisé sur mon ordinateur avec Microsoft 365, mais il doit être fonctionnel sur Excel 2016 ( Ordinateur du travail )
23exemple-1.xlsx (12.06 Ko)
un essai,
24exemple-1-4.xlsx (15.76 Ko)
re
Pas sûr que cela serve à quelque chose mais bon, faites comme ceci :
- Clic droite sur le nom de l'onglet Filtre
- choisir l'option "Visualiser le code"
- coller le code ci-dessous dans la fenêtre
If Not Intersect(Target, Range("C4")) Is Nothing Then
    Range("B7:E" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).ClearContents
    With Sheets("Base de données")
        Set plage = .Range("B3:F" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        If .AutoFilterMode = False Then .Range("B2").AutoFilter
        On Error Resume Next
        .ShowAllData
        On Error GoTo 0
        plage.AutoFilter Field:=5, Criteria1:=Range("C4"), Operator:=xlAnd
       .Range("B3:E" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Range("B7")
- enregistrez le fichier au format XLSM (pour accepter les macro)
Pour le test, faite le choix dans votre cellule C4 de la feuille Filtre
Attention aux cellules fusionnées avec la programmation VBA car il aime pas trop. Donc défusionnez la cellule c'est mieux.
si ok et terminé pensez à cloturer le fil
Crdlt
Merci pour vos réponses
BsAlv, cela fonctionne je l’ai modifier un peu pour qu’il corresponde avec mon fichier original mais tout marche correctement.
Merci à vous,
Rechercher des sujets similaires à "alternative fonction filtre 2016 partir liste deroulante"
