Alimentation Onglet master par un nombre d'onglet definit
Je travaille sur de la gestion de projet.
Mon besoin en VBA était :
Création d'un code me permettant d'alimenter un onglet "Général" en venant reprendre les données des autres onglets qui sont mise dans des tableaux.
  • Je voudrais savoir s'il est possible de sélectionner les onglets qui doivent être repris dans l'onglet "Général" en mettant par Exemple comme requête {prends mois tous les onglets commencent par 1} . Parce que dans mon code j'ai essayé de rajouter une feuille pour exploiter les indicateurs repris dans la "Général", j'ai eu quelques difficultés et si je veux en rajouter X ne pourrais pas mettre une exception à ralonge avec nom d'onglets fixe''
  • J'ai eu des difficultés quand mes données sont reprises le tableau de la feuille "général'' ne prend en forme que le 1er onglet dans le tableau le reste etant copié en dehors sans format, cela arrive le plus souvent âpres la 2nd consolidation.
Merci de l'aide que vous pourriez m'apporter.
Pour cela j'ai utilisé un code que j'ai trouvé et j'ai essayé de l'adapter à ma problématique .
Public Sub ConsolidateData()
Dim wb As Workbook
Dim wsResult As Worksheet, ws As Worksheet
Dim wsGestion As Worksheet
Dim startRow As Long, lastRow As Long
Set wb = ActiveWorkbook
Set wsResult = wb.Worksheets("Général")
Set wsGestion = wb.Worksheets("Gestion")
With wsResult.ListObjects(1)
If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
startRow = 4
For Each ws In wb.Worksheets
If ((ws .Name <> wsResult .Name) And (ws. Name <> wsGestion .Name)) Then
If Not ws.ListObjects(1).DataBodyRange Is Nothing Then
ws.ListObjects(1).DataBodyRange.Copy
wsResult.Cells(startRow, 2).PasteSpecial xlPasteValues
lastRow = wsResult.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
wsResult.Range(Cells(startRow, 1), Cells(lastRow, 1)) = ws .Name
startRow = lastRow + 1
Next ws
Set wsResult = Nothing: Set wb = Nothing
Merci de joindre un fichier à ta demande pour une aide adaptée du forum.
Bonjour Excelnov,
sous réserve d'un fichier comme demandé à juste titre par Jean-Eric, remplace
If ((ws.Name <> wsResult.Name) And (ws.Name <> wsGestion.Name)) Then
par
If Left(ws.Name, len(prefixe)) = prefixe Then
ou
If ws.Name like prefixe & "*" Then
en définissant le prefixe
Je suppose maintenant que Jean-Eric te proposera des solutions plus intéressantes avec PowerQuery.
Bonjour à vous,
Merci pour vos retours .
Je vous joins mon Fichier.
Je me permets de rajouter un exemple plus explicite et des requêtes.
Je cherche à avoir que dans l'onglet Général la macro sur le bouton consolider soit alimenté que par mes onglets commencant par "-" et savoir si il y a un code pour que mes autres onglets Temps Budget Matériel HR soient alimenté automatiquement par le tableau Général et qu'ils ajoutent les lignes même lorsque des nouvelles lignes s'ajoutent sur l'onglet Général.
Merci de vos réponses
Tu n'as pas défini prefixe
Dim prefixe As String
prefixe = "-"
pourquoi
If Left(ws.Name, Len(1)) = prefixe Then
à remplacer par
If Left(ws.Name, Len(prefixe)) = prefixe Then
comme indiqué ici : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=846860#p846860
C'est un autre sujet ...
Il n'y a pas de données dans le fichier !
Fais un TCD.
Rechercher des sujets similaires à "alimentation onglet master nombre definit"
