Alimentation listview et modification
Je bute sur mon listview. J'ai un tableau avec des données, j'aimerai que :
- mon listview m'affiche les lignes ou les dates ne sont pas renseigner
- pouvoir sélectionner ses lignes dans le listview
- renseigner la date et le traitant dans des textbox
- compléter les lignes du tableau avec les données des textbox
Je joints mon tableau pour etre plus clair. Feuil4 (Listview et feuil 2 bouton "Listview")
Je pensais faire une boucle mais je ne sais pas vraiment laquelle choisir, comment la mettre en place et surtout les faire remonter dans le listview.
50test.xlsm (42.03 Ko)
Bonjour Juju45
Voilà le fichier avec les prémisses du code modifié
62juju45-test.xlsm (44.97 Ko)
C'est un début mais pas ce que je voulais. Mais ca peux m'aider. Je vais continuer de chercher.
Merci a toi
Faut pas exagérer... Il y a juste un test à ajouter
Je suis toujours à la recherche d'une solution à mon problème.
J'ai ca comme code mais je me retrouve avec une erreur 9
Dim plage, cell As Range
 Dim source As Worksheet
 Set source = Sheets("Feuil3")
 Set plage = source.Range("A2:A" & source.Range("A30000").End(xlUp).Row)
 For Each cell In plage
       If cell.Offset(0, 3).Value = "" Then
           With ListView1
                .ListItems.Add , , cell
                .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , cell.Offset(0, 1)
                .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , cell.Offset(0, 2)
Personne n'a une idée ?
Bonjour …
Pour ne pas te laisser attendre, voici une adaptation (avec un de mes calendriers) d’une de mes premières études de ce contrôle*.
* Est-il vraiment obligatoire ?
Il est peu portable. Son intérêt principal est le formatage des items mais cela vaut-il vraiment le coup car il est délicat à utiliser, programmer.
Si non, un autre type de contrôle (ComboBox, Listbox) peut le remplacer. On peut même s’en affranchir totalementmais c’est une autre histoire !
Rechercher des sujets similaires à "alimentation listview modification"
