Alignement données dans une cellule
Je recherche une solution pour afficher 4 variables dans une même cellule en alignant celles ci sur 2 colonnes pour obtenir une sorte de matrice propre
je voudrais que mon "3" soit aligné au 1 de mon "11000"
Quelqu'un aurait une solution svp ?
Hello,
Pourquoi vouloir le faire dans une cellule plutôt que deux colonnes ?
Mes 4 valeurs sont liées je veux les garder dans une même cellule
Bonjour à tous !
Et....
Une proposition en B4 :
=E4 & " " & F4 & CAR(10) & G4 & REPT(" ";NBCAR(E4)+1-NBCAR(G4)) & H4
Il est nécessaire de choisir une police à espacement fixe (Ex : Courrier New)
Adapter la largeur de la colonne B en conséquence.
Merci JFL !
ça fonctionne nickel pour l'alignement
pour la suite mon projet est de visualiser un stock rangée en caisse empilées
dans un second temps je voudrais pouvoir créer un inventaire sous forme de tableau croisé dynamique je dois donc pouvoir récupérer mes variables pour les déconcatainer et ainsi pouvoir obtenir rapidement dans mon exemple :
- "stock de pommes"
-"stock de pommes vertes".
-"stock de fruits de calibre 40"
Je ne sais pas si je suis clair
21ex-fruits.xlsx (10.69 Ko)
Hello,
Question toute bête...
Pourquoi ne pas utiliser la base de données qui sert à ton visuel? (i-e, de E3 à H7, dans ton exemple)
Bonne apm (finistérien?)
Salut cousinhub
yes je suis de Quimper
car en réalité je n'ai pas cette base. J'ai une macro avec un bouton "créer caisse" qui affecte les 4 variables choisie par l'utilisateur à une place de caisse sur mon stock visuel stockées sous forme de données
Re-,
OK. Cependant, tu devrais indiquer la version Excel que tu utilises (excel, sous ton avatar, ne sert à rien...)
Dans ton profil, tu mets la version que tu peux voir en cliquant sur Fichier/Compte (version 2016, 2024, 365....). Cette info permet d'adapter la réponse.
fait !
je suis sous 2021
Re-,
Personnellement, je créerais cette base de données (dans un onglet masqué, s'il le faut), ce serait bien plus simple (Tu aurais eu 2024 ou 365, on aurait pu utiliser Fractionner.Texte, mais non dispo sous 2021)
Et tout comme tu mets les données dans ton visuel, tu mets en // dans un tableau, avec les mêmes critères (Pile 1, Produit, couleur, calibre et Qté)
Ce ne sera que plus facile pour obtenir ton stock.
Bonsoir à tous !
Bien....
Pour le reste, je n'ai hélas rien compris.
Hello,
Du coup ça revient à mon questionnement initial, autant récupérer la colonne "Données stock" et la traiter pour obtenir la "base de données". Ensuite tu fais un TCD et le tour est joué.
Cependant sans fichier c'est compliqué
Rechercher des sujets similaires à "alignement donnees"
