Alerte heure
J'ai un fichier de suivi d'arrivée de camions. ( re-mis a jour quotidiennement )
Nous indiquons l'heure d'entree ou de d'arrivee ( exemple 18h05 ) et de sortie.
Au bout de 2 heures une alerte doit etre lancé
le nombre de camions est important, et il est delicat d'avoir constamment un oeil sur l'heure et toute les cellules.
Comment faire pour que dans une cellule il y ait une alerte ( type changement de couleur, clignotant ) qui s'activerait en fonction de l'heure indiqué manuellement , l'heure encours ( now ) et de la plage d'alerte ( ici + 2 heure ) .
Merci de votre aide
une proposition avec vba (il faut donc accepter les macros).
Un double-clic en A ou B inscrit la date-heure d'arrivée ou de sortie.
Toutes les minutes un contrôle est effectué.
Les heures d'arrivées > 2h sont mise en rouge (+ beep). Si au moins 1 alerte, A1 est mis en rouge également.
Inscrire la date-heure de sortie enlève l'alarme.
eric
153alerte-2h.zip (10.12 Ko)
Merci beaucoup.
C'est exactement cela
n'oublie pas de mettre en résolu si c'est ok lorsque tu auras contrôlé.
eric
Bonjour,,
merci beaucoup de votre aide
Ma demande etait pour le fichier ci joint
Si je veux appliquer votre macro dans ce fichier ( colonne "heure d'entree des camions" et "sortie" pour stoper l'alerte ) je dois simplement copier votre macro, en modifiant les numeros de ligne, dans le code de mon fichier ?
Alors pourquoi ne pas l'avoir mis au 1er post ?
Comme indiqué ici au point 6, règles que tu aurais dû lire :
https://forum.excel-pratique.com/annonces/explications-et-regles-a-respecter-t13.html
Là tu fais faire le boulot 2 fois...
Il faut tenir compte des lignes mais aussi des colonnes que tu as doublées.
Et si tu copies le code de Module1 dans Feuil1 et que tu ne copies pas celui de Feuil1 et de ThisWorkbook ça marchera beaucoup moins bien...
eric
73classeur4.zip (16.60 Ko)
Merci.
Il est vrai que je n'avais pas lu toutes les regles.
Desole de cette perte de temps
Sauf erreur je dois taper dans la colonne "entree camions" la date et l'heure pour que la formule fonctionne
Est il possible de renseigner uniquement l'heure ? Faut il modifier le format de la cellule ?
merci par avance
Tu double-cliques dans la cellule et date-heure s'inscrit tout seul (si la cellule est vide).
Met le format heure voulu sur la colonne si tu ne veux voir que les heures.
eric
merci.
C'est parfait
ok, n'oublie pas de mettre en résolu en cochant un message.
eric
Rechercher des sujets similaires à "alerte heure"
