Ajouter une ligne sur un fichier protégé VBA
Bonjour à vous tous
J'ai créé un petit fichier pour sauvegarder des données en VBA avec un petit bouton sauvegarde il fonctionne bien sans protection
Un problème survient quand je veux protéger la feuille pour éviter les modifications dans les cellules « A6:G13 »
Pouvez-vous aider
"180564" mdp
Selection.Insert Shift:=xlDown
32testsauvegarde.xlsm (19.74 Ko)
quel est le problème?
Quand je clique Sur le bouton sauvegarder il y a une erreur car le fichier est protégé
et je ne vois pas comment modifier le code VBA car aucune connaissance
Re Bonjour
Regarde si cela te convient
Bonjour Joco7915
Je remets le fichier un peu plus propre, si non ce que tu as fait n'a rien changé
Sub Sauvegarde()
' Sauvegarde Macro
    Range("A2:G2").Select
    Selection.Copy
    Rows("6:6").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown  'erreur est ICI
    Range("A6:G6").Select
        :=False, Transpose:=False
    Range("A2").Select
25testsauvegarde.xlsm (18.86 Ko)
a tester
Regarde les codes VBA
Il faut changer le macro du bouton
Merci cela fonctionne
sauf que quand je clique sur ôter la protection de la feuille, il ôte la protection de la feuille sans me demander de mot de passe
bonjour à tous,
comment je peux résoudre ce petit problème de simple clique sur ôter la protection.
bonne journée
MDP toto
Merci tu es un chef Joco7915
je clôture
Rechercher des sujets similaires à "ajouter ligne fichier protege vba"
