Ajouter underscore
J'ai dans une colonne des noms composé et j'aimerai lui ajouter un Underscore.
Je joins un fichier exemple
Je vous remercie d'avance
Max
69underscor.xlsm (8.46 Ko)
=SUBSTITUE(A5;" ";"_")
Merci beaucoup est-il possible d'avoir la même chose en VBA ?
Max
Bonjour valmax, oyobrans, le forum,
Un essai par macro (ctrl+e pour exécuter le code)
Sub test()
 Dim i As Long, dl As Long
  Application.ScreenUpdating = False              'évite le scintillement de l'écran
  With Sheets("Feuil1")
   dl = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row    'dernière ligne utilisée de la colonne A
    For i = 5 To dl                               'boucle de la ligne 5 à la dernière ligne utilisée
     .Range("B" & i).Value = Replace(.Range("A" & i), " ", "_")  'remplace espace par underscore
Bonjour xorsankukai
Super je viens de voir qu'il y a des noms avec un tiret comme ceci : grégory_besson-moreau
peut on les remplacer par un underscore.
Merci beaucoup
Max
Peut-être ainsi....
Sub test()
    ' .Range("B" & i).Value = Replace(.Range("A" & i), " ", "_")  'remplace espace par underscore
   '  .Range("B" & i).Value = Replace(.Range("B" & i), "-", "_")  'remplace tiret par underscore
      .Range("B" & i).Value = Replace(Replace(.Range("A" & i), "-", "_"), " ", "_") 'remplace tiret et espace par underscore
22underscor-1.xlsm (13.10 Ko)
Nickel je te remercie
Bonne soirée
Max
bonsoir,
une autre façon de faire,
    dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    With Range("B1:B" & dl)
        .Value = Range("A1:A" & dl).Value
        .Replace " ", "_", lookat:=xlPart
        .Replace "-", "_", lookat:=xlPart
Rechercher des sujets similaires à "ajouter underscore"
