Ajouter un Double Click cellule F2
Bonsoir le forum
J'arrive à faire fonctionner le Double Click cellule A2 (AfficherMasquerJoursFeries)
Je voudrais ajouter la même chose mais cellule F2 (AfficherMasquerPeriodicite)
Dans la macro ci-dessous
Merci pour vos éventuels retours
  If Target.Address = "$A$2" And Target.Count = 1 Then
    Range("A1").Select
    Exit Sub
      InitRISTABIL  'Module posologie
  If Target.Column = 1 Then Target.Value = Date: Cancel = True
  If Not Intersect(Range("C3:C" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then
    Cancel = True
    If Range("A" & Target.Row) = "" Then
      MsgBox "Afficher la Date Colonne A"
      Exit Sub
    Target = IIf(Target = "RISTABIL", "", "RISTABIL")
  ElseIf Not Intersect(Range("B3:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then
    Cancel = True
    Target = IIf(Target = Posologie, "", Posologie)  ' modifié le 19/10/2017
Sans ton fichier, il est malaisé de te proposer quelque chose...
Bye !
Bonjour gmb
J'ai fait ça et ça fonctionne mais s'il y a mieux à faire je suis preneur.
Merci et cordialement à toi
       Range("A1").Select
       If Target.Address = "$F$2" And Target.Count = 1 Then
    Range("A1").Select
    Cancel = True
      Exit Sub
    Cancel = True
Bonjour le forum
Je croyais avoir "triomphé" Hélas non
je voudrais faire un double click cellule A2 pour Masquer AfficherMasquerJoursFeries (colonnes IJ)
je voudrais faire un double click cellule F2 pour Masquer fficherMasquerPeriodicite (colonnes GH)
Merci à vous
Toutes mes excuses
13toto.zip (37.05 Ko)
Si j'ai bien compris ta demande ...
If Target.Address = "$A$2" Then Application.Run ("AfficherMasquerJoursFeries")
If Target.Address = "$F$2" Then Application.Run ("AfficherMasquerPeriodicite")
Cancel = True
17toto.zip (30.86 Ko)
Bonjour James007
Oui c'est ça sauf qu'il ne faut pas mettre en commentaire la partie que tu as mise elle sert. Suis l'explication sur la page.
Je le fais
Merci à toi
14toto.zip (37.72 Ko)
Bonjour James007
Je le fais
Merci à toi
Je n'ai pas analysé tes instructions existantes ... mais tu ne devrais avoir aucun mal à les ré-intégrer ...
Rechercher des sujets similaires à "ajouter double click"
