Ajouter ou supprimer des lignes en fonction de la valeur d'une cellule
Je me permets de vous solliciter car je suis débutant sur VBA et je suis dans une impasse.
Je souhaiterais que les lignes que j'insère dans la feuille "liste d'achats" s'insèrent automatiquement dans la feuille adéquate en fonction de la cellule "Type".
Et si jamais je change la valeur qui se trouve dans cette même cellule que la ligne qui a déjà été insérer dans la feuille se supprime et se réinsère dans la bonne feuille.
Je vous joins le fichier pour l'exemple.
Merci pour votre aide.
Salut
Voici une proposition :
Sub InsertLigne()
Dim FeuillesExport() As Variant
Dim FeuilleSource As Worksheet, FeuilleExport As Worksheet
Dim PlageInit() As Variant, PlageCompar() As Variant
Dim i As Long, j As Long, k As Long, x As Long, ComparOk As Long
Dim Destination As String
Dim PremLig As Long, DernLig As Long, DernLig2 As Long
Dim FeuilleExiste As Boolean, PresenceLigne As Boolean
Set FeuilleSource = ThisWorkbook.Worksheets("LISTE ACHAT")
FeuillesExport = Array("MP", "FOURN", "MARCH")
For i = LBound(FeuillesExport) To UBound(FeuillesExport)
FeuilleExiste = False
For j = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
If FeuillesExport(i) = ThisWorkbook.Worksheets(j).Name Then FeuilleExiste = True: Exit For
Next j
If FeuilleExiste = False Then MsgBox "La feuille """ & FeuillesExport(i) & """ n'existe pas dans le classeur.", vbCritical: Exit Sub
PremLig = 7
DernLig = FeuilleSource.Range("A" & FeuilleSource.Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = PremLig To DernLig
PlageInit = FeuilleSource.Range("A" & i & ":" & "F" & i).Value
Destination = FeuilleSource.Range("G" & i)
For j = LBound(FeuillesExport) To UBound(FeuillesExport)
Set FeuilleExport = ThisWorkbook.Worksheets(FeuillesExport(j))
DernLig2 = FeuilleExport.Range("A" & FeuilleExport.Rows.Count).End(xlUp).Row
If DernLig2 < PremLig And FeuilleExport.Name = Destination Then
FeuilleExport.Range("A" & DernLig2 + 1 & ":" & "F" & DernLig2 + 1) = PlageInit
For k = PremLig To DernLig2
PlageCompar = FeuilleExport.Range("A" & i & ":" & "G" & i).Value
ComparOk = 0
PresenceLigne = False
For x = LBound(PlageCompar) To UBound(PlageCompar, 2)
If PlageCompar(1, x) = PlageInit(1, x) Then ComparOk = ComparOk + 1
Next x
If ComparOk = UBound(PlageCompar, 2) Then PresenceLigne = True
If PresenceLigne = True And FeuilleExport.Name <> Destination Then
FeuilleExport.Range("A" & k & ":" & "G" & k).Delete Shift:=xlUp
If PresenceLigne = False And FeuilleExport.Name = Destination Then
FeuilleExport.Range("A" & DernLig2 + 1 & ":" & "G" & DernLig2 + 1) = PlageInit
Next k
Next j
End SubSi besoin je peux commenter le code !
Je vous remercie pour la proposition que vous m'avez faite.
Serait-il possible de me commenter le code afin que je puisse comprendre comment il fonctionne.
J'ai tenté de le faire fonctionner en insérant des valeurs mais cela n'a pas fonctionné en me signalant "Erreur d'exécution 9".
Update :
J'ai tenté de réaliser une boucle afin d'ajouter une ligne vers les autres feuilles mais sans succès.
Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas dans mon module_2.
Salut :)
Effectivement, j'ai fait deux erreurs, voilà le code corrigé et commenté (ne fait pas attention à la qualité rédactionnel des commentaires, j'ai fait ça à la rache
Sub InsertLigne()
Set FeuilleSource = ThisWorkbook.Worksheets("LISTE ACHAT") 'La vairaible FeuilleSource représente la feuille où se trouve les données de base
FeuillesExport = Array("MP", "FOURN", "MARCH") 'Liste des feuilles d'exportation (là où ecrir les données)
'La première partie du code est là pour s'assurer que les feuilles d'exportation existent
For i = LBound(FeuillesExport) To UBound(FeuillesExport) 'Boucle sur les feuilles d'exportation
FeuilleExiste = False 'La variable FeuilleExiste va nous servire de savoir si la feuille testée existe
For j = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count 'Boucle sur les feuilles du classeur
'si le nom de la feuille du classeur = nom de la feuille d'expotation alors FeuilleExiste passe à l'état VRAI
Next j
'Si après le test la variable FeuilleExiste est restée à l'état FAUX alors message d'erreur
'La deuxième partie du code est la pour idenfifier toutes les lignes sur la feuille source et de tester toutes les feuilles d'exportation.
'Le teste va permettre de savoir si les données testées doivent être présentent sur cette feuille ou non
'En fonction du cas de figure les données vont être ajoutées ou supprimées des feuilles d'exportation
PremLig = 7 'Première ligne par défaut des listes de données sur les feuilles d'exportation
DernLig = FeuilleSource.Range("A" & FeuilleSource.Rows.Count).End(xlUp).Row 'DernLig permet de recupérer le nméro dela dernière ligne non-vide de la feuille source
For i = PremLig To DernLig 'Boucle sur toutes les lignes de la feuille source
PlageInit = FeuilleSource.Range("A" & i & ":" & "F" & i).Value 'Plageinit représente l'ensemble des données de la première ligne de la feuille source
Destination = FeuilleSource.Range("G" & i) 'Identification de la feuille où doit se trouver les données
For j = LBound(FeuillesExport) To UBound(FeuillesExport) 'Boucle sur toutes les feuilles d'exportation
Set FeuilleExport = ThisWorkbook.Worksheets(FeuillesExport(j)) 'Initialisation de la feuille d'exportation testée
DernLig2 = FeuilleExport.Range("A" & FeuilleExport.Rows.Count).End(xlUp).Row 'Identification de la dernière ligne non-vide sur la feuille d'exportation
If DernLig2 < PremLig And FeuilleExport.Name = Destination Then 'Si la feuille exportation est vide et si la feuille d'exportation est la feuille de destination alors :
FeuilleExport.Range("A" & DernLig2 + 1 & ":" & "F" & DernLig2 + 1) = PlageInit 'Ecriture des données sur la feuille d'exportation
Else 'Si la feuille d'exportation n'est pas vide
For k = DernLig2 To PremLig Step -1 'Boucle sur toutes les lignes de la feuille d'exportation en partant de la dernière ligne
PlageCompar = FeuilleExport.Range("A" & k & ":" & "F" & k).Value 'La variable PlageCOmpar représente les données de la ligne sur la feuille dexportation
ComparOk = 0 'ComparOk va nous servire à compter les valeur similaire entre la plage de données initiale et la plage de données à comparer
PresenceLigne = False 'PrésenceLigne va nous permettre de savoir si les données sont identiques
For x = LBound(PlageCompar) To UBound(PlageCompar, 2) 'Boucle sur les données des plages
If PlageCompar(1, x) = PlageInit(1, x) Then ComparOk = ComparOk + 1 'Si pour chaque données egale ebtre les deux plage alors le compteur est incrementé de +1
Next x
If ComparOk = UBound(PlageCompar, 2) Then PresenceLigne = True 'Si le nombre de valeur identiques est égale aux nombre de données sur une plage alors la variable passse à VRAI
If PresenceLigne = True And FeuilleExport.Name <> Destination Then 'Si PresenceLigne=VRAI et si la feuille de destinbation n'est pas celle identifiée alors :
FeuilleExport.Range("A" & k & ":" & "G" & k).Delete Shift:=xlUp 'Suppression des données
Next k
If PresenceLigne = False And FeuilleExport.Name = Destination Then 'Si présenceligne=FAUX et qu'il s'agit de la feuille de destination alors :
FeuilleExport.Range("A" & DernLig2 + 1 & ":" & "F" & DernLig2 + 1) = PlageInit 'Ecriture des données sur la dernnière ligne non-vide+1
Next j
End SubBonjour,
Je vous remercie pour le code que vous m'avez corrigé et expliqué. Toutefois dès que je lance le programme il me réinsère en permanence les lignes qui ont déjà été insérer sur les autres feuilles. Y a t-il un moyen de bloquer cela?
