Ajouter données dans dernière colonne vide
je bloque sur l'ajout de données dans la dernière colonne libre.
Les données proviennent de NF_KPI's_MERCH.xlsx
17nf-kpi-s-merch.xlsx (208.18 Ko)
et vont se coller dans COURBES.xlsx à l'aide d'un recherchev
16courbes.xlsx (45.65 Ko)
Le projet est de réaliser des courbes à l'aide de données hebdomadaires.
Je sectionne la dernière cellule vide avec
[IV1].End(xlToLeft).Offset(0, 1).Select
Mais après
je ne parvient pas à sélectionner les 183 cellules en dessous pour y coller la formule
=RECHERCHEV($A1;'[NF_KPI''s_MERCH.xlsx]KPIs MERCH'!$1:$1048576;6;0)
Merci beaucoup de votre aide
Voici un essai, non testé, en agissant sur la zone utilisée. Ce sera probablement à adapter ou corriger :
Sub essai()
dim nvcol as range
dim nbcol%, nblig%
with usedrange 'a adapter probablement
    nbcol = .columns.count
    nblig = .rows.count
    Set nvcol = .resize(nblig, 1).offset(0, nbcol)
end with
with nvcol
    .cells(1).formulalocal = "=RECHERCHEV($A1;'[NF_KPI''s_MERCH.xlsx]KPIs MERCH'!$1:$1048576;6;0)"
    .cells(1).autofill destination:=.cells
end with
end sub
Cdlt,
Merci 3GB pour ton aide.
cela se bloque à
    nbcol = .Columns.Count
je ne vois pas quelle modification apporter
Les modifications portent sur la ligne juste au-dessus, c'est-à-dire la zone ciblée :
Sub essai()
dim nvcol as range
dim nbcol%, nblig%
with Sheets("nomdelafeuilleconcernee").usedrange '<<< remplacer le nom de la feuille par vrai nom !!!
    nbcol = .columns.count 'nombre colonnes
    nblig = .rows.count 'nombre lignes
    Set nvcol = .resize(nblig, 1).offset(0, nbcol) 'nouvelle colonne est la 1ere colonne après décalage de nbcol vers la droite
end with
with nvcol
    .cells(1).formulalocal = "=RECHERCHEV($A1;'[NF_KPI''s_MERCH.xlsx]KPIs MERCH'!$1:$1048576;6;0)" 'formule en 1e cellule de nvcol
    .cells(1).autofill destination:=.cells 'propagation formule au reste de la colonne
end with
end sub
Il faut bien définir la zone sur laquelle on travaille et, le cas échéant, la feuille sur laquelle elle se trouve. Et il faut que cette feuille ne soit remplie.
Cdlt,
ceci fonctionne... à la perfection !!!
MERCI BEAUCOUP 3GB top efficacité
j'ai encore besoin d'aide.
Le projet a pour objectif de créer des courbes qui se mettent à jour automatiquement chaque semaine.
Les données de la dernière semaine viennent s'ajouter dans la première colonne vide.
La zone graphique prend en compte les colonnes de B à UI pour créer les courbes.
Une fois que j'ai ajouté la dernière semaine de données, la macro masque les colonnes vides de B à UI ainsi le graphique n'affiche aucune donnée vide.
Sauf que de temps en temps, les données viennent s'ajouter après les colonnes masquées, soit à partir de la colonne UI.
Je ne parviens pas à régler ce problème... Quelqu'un a-t-il une idée ?
Il y a peut-être une manière de créer des graphiques dynamiques qui s'adaptent automatiquement à la quantité de données présentes ?
Voici un exemple de SOURCES de donnée hebdo (NF_KPIS MERCH.xlsx) :
24nf-kpi-s-merch.xlsx (191.76 Ko)
Voici le fichier DESTINATION (Courbes.xlsx) :
15courbes.xlsx (183.33 Ko)
Voici la MACRO pour faire tout ça :
Sub COURBES_PDL()
' COURBES_PDL Macro
    Cells.Select
    Selection.UnMerge
    Range("A2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(R[-1]C,18,10)"
    Range("A3").Select
    Columns("A:A").ColumnWidth = 10
    Range("A2").Select
    Selection.Copy
    Range("D5:Q5").Select
        :=False, Transpose:=False
    Rows("1:4").Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Columns("D:E").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Selection.NumberFormat = "General"
    Range("D1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=IF(ISBLANK(RC[-2]),RC[-3],(IF(ISBLANK(RC[-1]),RC[-2],RC[-1])))"
    Range("E1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(RC[-1],1,4)"
    Range("D1:E1").Select
    Selection.Copy
    Range("D2:E300").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Columns("D:D").Select
    Selection.Copy
    Selection.Copy
    Columns("E:E").Select
    Selection.Cut
    Columns("B:B").Select
    Selection.ColumnWidth = 17.86
    Columns("C:C").ColumnWidth = 18.43
    Columns("D:D").ColumnWidth = 28.71
    Columns("E:E").ColumnWidth = 22.14
    ActiveWindow.ScrollColumn = 1
    Selection.Cut
    Columns("A:A").Select
                    'ouvrir fichier COURBES.xlsx
        ChDir "Z:\ATELIER RESULTAT\PRESENTATION"
    Workbooks.Open Filename:="Z:\ATELIER RESULTAT\PRESENTATION\COURBES.xlsx"
    Windows("COURBES.xlsx").Activate
                    'Afficher toutes les colonnes de toutes les feuilles
With Sheets("PDLBI").Cells
.EntireColumn.Hidden = False
.EntireRow.Hidden = False
.ColumnWidth = 10
.RowHeight = 15
With Sheets("PDLNDG").Cells
.ColumnWidth = 10
.RowHeight = 15
With Sheets("PDLND").Cells
.ColumnWidth = 10
.RowHeight = 15
With Sheets("PDLSSC").Cells
.ColumnWidth = 10
.RowHeight = 15
With Sheets("PDLMILKIES").Cells
.ColumnWidth = 10
.RowHeight = 15
With Sheets("PDLLAITS").Cells
.ColumnWidth = 10
.RowHeight = 15
With Sheets("PDLPUREES").Cells
.ColumnWidth = 10
.RowHeight = 15
                    'TRAVAIL SUR PDL BI
        Sheets("PDLBI").Select
        Selection.EntireColumn.Hidden = False
        Rows("1:1").Select
    Selection.AutoFilter
        ' Recherchev ajouté en cellule B1 nom secteur
    Range("B1").Select
        "=VLOOKUP(RC1,'[NF_KPI''s_MERCH.xlsx]KPIs MERCH'!R1:R1048576,5,0)"
            Range("B1").Select
    Selection.Copy
    Range("B2:B184").Select
    'ajout dernières données dans dernière cellule vide dans Courbes.xls
        'première cellule vide PDLBI
        Dim nvcolbi As Range
Dim nbcolbi%, nbligbi%
With Sheets("PDLBI").UsedRange '<<< remplacer le nom de la feuille par vrai nom !!!
    nbcolbi = .Columns.Count 'nombre colonnes
    nbligbi = .Rows.Count 'nombre lignes
    Set nvcolbi = .Resize(nbligbi, 1).Offset(0, nbcolbi) 'nouvelle colonne est la 1ere colonne après décalage de nbcol vers la droite
With nvcolbi
    .Cells(1).FormulaLocal = "=RECHERCHEV($A1;'[NF_KPI''s_MERCH.xlsx]KPIs MERCH'!$1:$1048576;6;0)" 'formule en 1e cellule de nvcol
    .Cells(1).AutoFill Destination:=.Cells 'propagation formule au reste de la colonne
    Selection.ColumnWidth = 10
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Rows("1:1").Select
    ActiveSheet.Range("$A$1:$C$185").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Array( _
        "BD00", "BD20", "BD30", "BD40", "BD50", "BD60", "BD70", "BD80", "BD90", "DV A", "DV B"), _
        Operator:=xlFilterValues
    Columns("B:B").EntireColumn.AutoFit
    Columns("B:B").ColumnWidth = 34
    Selection.ColumnWidth = 35
                                'Masquer les colonnes vides dans PDL BI
    Dim OBI As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim COLBI As Byte 'déclare la variable COL (COLonne)
Set OBI = Worksheets("PDLBI") 'définit l'onglet O (à adapter à ton cas)
For COLBI = 3 To 254 'boucle sur les colonne 5 à 40 (=> E à AN)
    'masque (>0) /affiche(=0) la colonne en fonction du nombre de valeurs contenues dans la colonne
    OBI.Columns(COLBI).Hidden = IIf(Application.WorksheetFunction.CountA(OBI.Columns(COLBI)) = 0, True, False)
Next COLBI 'prochaine colonne de la ligne
    Range("A1").Select
                               'TRAVAIL SUR PDL NDG
        Sheets("PDLNDG").Select
        Rows("1:1").Select
    Range("B1").Select
            Range("B1").Select
    Selection.Copy
        Dim nvcolndg As Range
Dim nbcolndg%, nbligndg%
With Sheets("PDLNDG").UsedRange '<<< remplacer le nom de la feuille par vrai nom !!!
    nbcolndg = .Columns.Count 'nombre colonnes
    nbligndg = .Rows.Count 'nombre lignes
    Set nvcolndg = .Resize(nbligndg, 1).Offset(0, nbcolndg) 'nouvelle colonne est la 1ere colonne après décalage de nbcol vers la droite
With nvcolndg
    .Cells(1).FormulaLocal = "=RECHERCHEV($A1;'[NF_KPI''s_MERCH.xlsx]KPIs MERCH'!$1:$1048576;7;0)" 'formule en 1e cellule de nvcol
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Rows("1:1").Select
     'Masquer les colonnes vides dans PDL NDG
    Dim ONDG As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim COLNDG As Byte 'déclare la variable COL (COLonne)
Set ONDG = Worksheets("PDLNDG") 'définit l'onglet O (à adapter à ton cas)
For COLNDG = 3 To 254 'boucle sur les colonne 5 à 40 (=> E à AN)
    ONDG.Columns(COLNDG).Hidden = IIf(Application.WorksheetFunction.CountA(ONDG.Columns(COLNDG)) = 0, True, False)
Next COLNDG 'prochaine colonne de la ligne
    Range("A1").Select
                               'TRAVAIL SUR PDL ND
        Sheets("PDLND").Select
        Rows("1:1").Select
    Range("B1").Select
            Range("B1").Select
    Selection.Copy
        Dim nvcolND As Range
Dim nbcolND%, nbligND%
With Sheets("PDLND").UsedRange '<<< remplacer le nom de la feuille par vrai nom !!!
    nbcolND = .Columns.Count 'nombre colonnes
    nbligND = .Rows.Count 'nombre lignes
    Set nvcolND = .Resize(nbligND, 1).Offset(0, nbcolND) 'nouvelle colonne est la 1ere colonne après décalage de nbcol vers la droite
With nvcolND
    .Cells(1).FormulaLocal = "=RECHERCHEV($A1;'[NF_KPI''s_MERCH.xlsx]KPIs MERCH'!$1:$1048576;8;0)" 'formule en 1e cellule de nvcol
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Rows("1:1").Select
    Dim OND As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim COLND As Byte 'déclare la variable COL (COLonne)
Set OND = Worksheets("PDLND") 'définit l'onglet O (à adapter à ton cas)
For COLND = 3 To 254 'boucle sur les colonne 5 à 40 (=> E à AN)
    OND.Columns(COLND).Hidden = IIf(Application.WorksheetFunction.CountA(OND.Columns(COLND)) = 0, True, False)
Next COLND 'prochaine colonne de la ligne
    Range("A1").Select
                               'TRAVAIL SUR PDL SSC
        Sheets("PDLSSC").Select
        Rows("1:1").Select
    Range("B1").Select
            Range("B1").Select
    Selection.Copy
        Dim nvcolSSC As Range
Dim nbcolSSC%, nbligSSC%
With Sheets("PDLSSC").UsedRange '<<< remplacer le nom de la feuille par vrai nom !!!
    nbcolSSC = .Columns.Count 'nombre colonnes
    nbligSSC = .Rows.Count 'nombre lignes
    Set nvcolSSC = .Resize(nbligSSC, 1).Offset(0, nbcolSSC) 'nouvelle colonne est la 1ere colonne après décalage de nbcol vers la droite
With nvcolSSC
    .Cells(1).FormulaLocal = "=RECHERCHEV($A1;'[NF_KPI''s_MERCH.xlsx]KPIs MERCH'!$1:$1048576;11;0)" 'formule en 1e cellule de nvcol
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Rows("1:1").Select
     'Masquer les colonnes vides dans PDL SSC
    Dim OSSC As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim COLSSC As Byte 'déclare la variable COL (COLonne)
Set OSSC = Worksheets("PDLSSC") 'définit l'onglet O (à adapter à ton cas)
For COLSSC = 3 To 254 'boucle sur les colonne 5 à 40 (=> E à AN)
    OSSC.Columns(COLSSC).Hidden = IIf(Application.WorksheetFunction.CountA(OSSC.Columns(COLSSC)) = 0, True, False)
Next COLSSC 'prochaine colonne de la ligne
    Range("A1").Select
                               'TRAVAIL SUR PDL MILKIES
        Sheets("PDLMILKIES").Select
        Rows("1:1").Select
    Range("B1").Select
            Range("B1").Select
    Selection.Copy
        Dim nvcolMILKIES As Range
Dim nbcolMILKIES%, nbligMILKIES%
With Sheets("PDLMILKIES").UsedRange '<<< remplacer le nom de la feuille par vrai nom !!!
    nbcolMILKIES = .Columns.Count 'nombre colonnes
    nbligMILKIES = .Rows.Count 'nombre lignes
    Set nvcolMILKIES = .Resize(nbligMILKIES, 1).Offset(0, nbcolMILKIES) 'nouvelle colonne est la 1ere colonne après décalage de nbcol vers la droite
With nvcolMILKIES
    .Cells(1).FormulaLocal = "=RECHERCHEV($A1;'[NF_KPI''s_MERCH.xlsx]KPIs MERCH'!$1:$1048576;10;0)" 'formule en 1e cellule de nvcol
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Rows("1:1").Select
     'Masquer les colonnes vides dans PDL MILKIES
    Dim OMILKIES As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim COLMILKIES As Byte 'déclare la variable COL (COLonne)
Set OMILKIES = Worksheets("PDLMILKIES") 'définit l'onglet O (à adapter à ton cas)
For COLMILKIES = 3 To 254 'boucle sur les colonne 5 à 40 (=> E à AN)
    OMILKIES.Columns(COLMILKIES).Hidden = IIf(Application.WorksheetFunction.CountA(OMILKIES.Columns(COLMILKIES)) = 0, True, False)
Next COLMILKIES 'prochaine colonne de la ligne
    Range("A1").Select
  'TRAVAIL SUR PDL LAITS
        Sheets("PDLLAITS").Select
        Rows("1:1").Select
    Range("B1").Select
            Range("B1").Select
    Selection.Copy
        Dim nvcolLAITS As Range
Dim nbcolLAITS%, nbligLAITS%
With Sheets("PDLLAITS").UsedRange '<<< remplacer le nom de la feuille par vrai nom !!!
    nbcolLAITS = .Columns.Count 'nombre colonnes
    nbligLAITS = .Rows.Count 'nombre lignes
    Set nvcolLAITS = .Resize(nbligLAITS, 1).Offset(0, nbcolLAITS) 'nouvelle colonne est la 1ere colonne après décalage de nbcol vers la droite
With nvcolLAITS
    .Cells(1).FormulaLocal = "=RECHERCHEV($A1;'[NF_KPI''s_MERCH.xlsx]KPIs MERCH'!$1:$1048576;9;0)" 'formule en 1e cellule de nvcol
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Rows("1:1").Select
     'Masquer les colonnes vides dans PDL LAITS
    Dim OLAITS As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim COLLAITS As Byte 'déclare la variable COL (COLonne)
Set OLAITS = Worksheets("PDLLAITS") 'définit l'onglet O (à adapter à ton cas)
For COLLAITS = 3 To 254 'boucle sur les colonne 5 à 40 (=> E à AN)
    OLAITS.Columns(COLLAITS).Hidden = IIf(Application.WorksheetFunction.CountA(OLAITS.Columns(COLLAITS)) = 0, True, False)
Next COLLAITS 'prochaine colonne de la ligne
    Range("A1").Select
                               'TRAVAIL SUR PDL PUREES
        Sheets("PDLPUREES").Select
        Rows("1:1").Select
    Range("B1").Select
            Range("B1").Select
    Selection.Copy
        Dim nvcolPUREES As Range
Dim nbcolPUREES%, nbligPUREES%
With Sheets("PDLPUREES").UsedRange '<<< remplacer le nom de la feuille par vrai nom !!!
    nbcolPUREES = .Columns.Count 'nombre colonnes
    nbligPUREES = .Rows.Count 'nombre lignes
    Set nvcolPUREES = .Resize(nbligPUREES, 1).Offset(0, nbcolPUREES) 'nouvelle colonne est la 1ere colonne après décalage de nbcol vers la droite
With nvcolPUREES
    .Cells(1).FormulaLocal = "=RECHERCHEV($A1;'[NF_KPI''s_MERCH.xlsx]KPIs MERCH'!$1:$1048576;12;0)" 'formule en 1e cellule de nvcol
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Rows("1:1").Select
     'Masquer les colonnes vides dans PDL PUREES
    Dim OPUREES As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim COLPUREES As Byte 'déclare la variable COL (COLonne)
Set OPUREES = Worksheets("PDLPUREES") 'définit l'onglet O (à adapter à ton cas)
For COLPUREES = 3 To 254 'boucle sur les colonne 5 à 40 (=> E à AN)
    OPUREES.Columns(COLPUREES).Hidden = IIf(Application.WorksheetFunction.CountA(OPUREES.Columns(COLPUREES)) = 0, True, False)
Next COLPUREES 'prochaine colonne de la ligne
    Range("A1").Select
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close
Honnêtement, il y a plusieurs centaines de lignes à l'enregistreur de macro donc je ne préfère pas commencer à regarder le code !
Pour les graphiques, oui je pense qu'en ayant des tableaux structurés, ce serait un bon début. Ainsi, vous auriez en source le tableau structuré et donc une référence dynamique.
Bon courage en tout cas,
Rechercher des sujets similaires à "ajouter donnees derniere colonne vide"
