Ajouter 1 mot dans ma feuille BDD via USF ou inputbox
Bonjour toutes et tous
Depuis hier, je me heurte à un petit souci soit par inputbox ou par usf: grrr
Je souhaiterai si possible :
-sur ma feuille BDD le bouton de commande 1 ActiveX, ouvre l'usf1 (çà ok) mais, dans la textbox1 que l'on puisse ajouter un mot de 7 lettres' en cliquant sur le bouton Go de l'Usf1 et celui-ci se mettrait automatiquement en fin de colonne A
ou bien
-toujours sur ma feuille BDD en utilisant le bouton de commande ' CmdAJOUTligne' via Inputbox (j'ai commencé mis en commentaire dans le code mais, je me suis pommé)
merci d'avance à celles ou ceux qui pencheront sur mon classeur ci-joint
crdlt,
André
ztestaaaa
31melanger-v5.xlsm (89.19 Ko)
Un essai ... sans le trie des mots ...
ric
Je te remercies super cela me convient à merveille Merciiiiiiiiiiii
il ne me reste plus qu'à faire du nettoyage dans les modules
ric
Pas sûr d'avoir bien compris ta demande
Voici le code que je t'ai pondu de ce que j'ai compris ! A mettre dans le module du formulaire :
    Dim Lig As Long
    If Len(TextBox2.Text) <> 7 Then MsgBox "Le mot doit comporter 7 lettres !": Exit Sub
    With Worksheets("BDD")
        Lig = .Cells(2, 1).End(xlDown).Row 'sur colonne A
        .Cells(Lig + 1, 1).Value = UCase(TextBox2.Text)
        TextBox1.Text = TextBox1.Text & vbCrLf & UCase(TextBox2.Text)
Private Sub TextBox1_Change()
Private Sub TextBox2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    Select Case KeyAscii
        Case 65 To 97, 97 To 122, 224 To 226, 228, 231 To 235, 238, 239, 244, 246, 249, 251, 252
        Case Else: KeyAscii = 0
    End Select
Merci Thèze, tu as très bien compris
j'adapte les 2 codes, merci pour le TextBox2_KeyPress
Un grand merci pour votre aide
crdlt,
André
Content de t'avoir aidé
Rechercher des sujets similaires à "ajouter mot feuille bdd via usf inputbox"
