Ajout sur une macro
j ai une macro qui me remplit les case vides de mon tableau grace a une macro
mais ce tableau varie en fonction de date
mon tableau ce remplit grace a un autre onglet
et lors la premiere fois que je fais la macro elle me rentre des chiffres dans les cellules vides exemple en P7 cette valeur reste tout le temps
je voudrais que au debut de ma macro les ligne d6:29 et h6:29 et l6:29 et p6!29 reprenne leurs formules de recherche
exemple pour d6 =SI(ET(A6>=$C$2;A6<=$F$2);INDEX('B-Formulation'!P:P;EQUIV(A6;'B-Formulation'!A:A;0));"")
-- 27 Mar 2011, 11:48 --
Comment savoir !
tu devrais joindre la macro complète ou mieux, le fichier
Amicalement
Claude
a te lire pour des question
-- 27 Mar 2011, 12:46 --
mon classeur n a pas la macro celui qui a la macro fait pese 1.1mo donc ????
12classeur1.xlsx (57.54 Ko)
re,
Tu peux copier la macro ici
en fait, tu voudrais réécrire les formules ?
Claude
voila la macro
Sub moyennetit()
Dim i As Integer, j As Integer, a As Single, b As Single
Range("S1:X200").ClearContents
Range("T6").Select
ActiveCell.Offset(-1, 0) = "Colonne"
ActiveCell.Offset(-1, 1) = "Ligne"
ActiveCell.Offset(-1, 2) = "Valeur"
ActiveCell.Offset(-1, 3) = "Moyenne"
For i = 1 To 25
    ActiveCell = 4
    ActiveCell.Offset(1, 0) = 8
    ActiveCell.Offset(2, 0) = 12
    ActiveCell.Offset(3, 0) = 16
    ActiveCell.Offset(0, 1) = i + 5
    ActiveCell.Offset(1, 1) = i + 5
    ActiveCell.Offset(2, 1) = i + 5
    ActiveCell.Offset(3, 1) = i + 5
    ActiveCell.Offset(0, 2).FormulaR1C1 = "=INDEX(R1C1:R30C17,RC[-1],RC[-2])"
    ActiveCell.Offset(1, 2).FormulaR1C1 = "=INDEX(R1C1:R30C17,RC[-1],RC[-2])"
    ActiveCell.Offset(2, 2).FormulaR1C1 = "=INDEX(R1C1:R30C17,RC[-1],RC[-2])"
    ActiveCell.Offset(3, 2).FormulaR1C1 = "=INDEX(R1C1:R30C17,RC[-1],RC[-2])"
    ActiveCell.Offset(4, 0).Select
    Range("V6:V105").Select
    Selection.Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
For i = 7 To 105 ' toutes les lignes de la colonne V, premier passage
    Cells(i, 22).Select
        If ActiveCell = "" Then
            ActiveCell = 0
    Range("X7").FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-2]:R105C22)"
    Range("X7").AutoFill Destination:=Range("X7:X105"), Type:=xlFillDefault
For i = 7 To 105 ' toutes les lignes de la colonne V, deuxième passage
    Cells(i, 22).Select
        If ActiveCell.Offset(0, 2) = 0 Then
            GoTo Etiquette
        If ActiveCell = 0 Then
            Do While ActiveCell <= 0
                ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
            Loop
            a = ActiveCell.Value
            Cells(i, 22).Select
            Do While ActiveCell <= 0 Or ActiveCell = ""
                ActiveCell.Offset(1, 0).Select
            Loop
            b = ActiveCell.Value
            Cells(i, 22).Offset(0, 1) = (a + b) / 2
            Cells(Cells(i, 22).Offset(0, -1), Cells(i, 22).Offset(0, -2)) = Cells(i, 22).Offset(0, 1)
Etiquette:
Range("A1").Select
Sub Macro4()
  Range("D7,H9,P6,P8:P11,L15:L16,P20:P21,D16").ClearContents
    Range("A1").Select
et je voudrais pour D6
et appliquer cette formule à D 7
d6 =SI(ET(A7>=$C$2;A7<=$F$2);INDEX('B-Formulation'!P:P;EQUIV(A7;'B-Formulation'!A:A;0));"")
ceci jusqu a D29
avec cette base je ferais de meme pour E6 H6 I6 L6 M6 P6et Q6
re,
Désolé, je ne comprends pas la question
je passe la main
Claude
ben, je recommence
je voudrais une macro pour remettre mon tableau pret a recevoir des données d un autre onglet
car j ai une macro qui me remplace mes formules par des chiffre
et donc lors de la reutilisation j ai plus mes formules
d7 =SI(ET(A7>=$C$2;A7<=$F$2);INDEX('B-Formulation'!P:P;EQUIV(A7;'B-Formulation'!A:A;0));"")
ceci jusqu a D29
J'ai essayé de suivre, mais comme j'ai des #N/A dans les colonnes, pas facile à suivre
Tu refais un classeur avec des données exploitables dans les colonnes D,H,L et P
A quoi sert ta macro qui travaille dans les colonnes T à X ?
A suivre
la macro faire une moyenne bizard
des données collecter en d, h, l, p
la macro fait la moyenne de d6 avec h6
ou d6 avec l6
ou d6 avec p6
ainsi de suite et par exemple pour la moyenne de d6 avec p6 elle me met le resultat dans h6 et l 6
comme tu le vois dans le nouveau classeur apres la macro p6 est devenu un chiffre
et donc lors du prochain changement de date mes valeur en d6,h6 ,l 6 vont changer NORMAL mais pas en p 6
je parle de la ligne 6 mais c est pareil pour toute les lignes
11classeur122.xlsx (67.04 Ko)
re,
Pour écrire les formules
Sub essai()
    Range("d6:d29") = "=IF(AND(a6>=$c$2,a6<=$f$2),INDEX('B-Formulation'!p:p,MATCH(a6,'B-Formulation'!a:a,0)),"""")"
    Range("h6:h29") = "=IF(AND(a6>=$c$2,a6<=$f$2),INDEX('B-Formulation'!u:u,MATCH(a6,'B-Formulation'!a:a,0)),"""")"
    Range("L6:L29") = "=IF(AND(a6>=$c$2,a6<=$f$2),INDEX('B-Formulation'!z:z,MATCH(a6,'B-Formulation'!a:a,0)),"""")"
    Range("p6:p29") = "=IF(AND(a6>=$c$2,a6<=$f$2),INDEX('B-Formulation'!ae:ae,MATCH(a6,'B-Formulation'!a:a,0)),"""")"
Je te laisse faire pour les autres colonnes (dans le même style)
Amicalement
Claude
et ca je peux le mettre a debut de ma macro ?
-- 27 Mar 2011, 15:54 --
ok ca marche
mais aurais tu une idées pour que ma macro de depart n affiche pas de resultat si je n est pas de valeur en par exemple O6
Salut Phalco,
Il me semble que je t'ai répondu sur un autre fil, non ?
Rechercher des sujets similaires à "ajout macro"
