Ajout macro de couleur
Bonjour j ai un fichier exel que j utilise pour contrôlé la réception de boîte, mais il arrive que je reçois 2 fois le même numéro de boite sauf que moi mon macro il est configuré pour 1 seul numéros. je cherche le macro quand je le reçois 1 fois le numéro il se color sauf quand je le reçois une 2iè fois et je rentre encore le numéro la couleur devait changer (22) pour indiquer que c est la deuxième fois dans la même journée que je le reçois. merci d avance pour l information
Bonjour je suis a la recherche un information car je suis bloquer et je trouve pas. voici j ai un tableau quand j inscrie le numéro dans une cellule la couleur sur le numéro affiche
colonne A mais je veut faire la même chose dans la même feuille mais avec la colonne C. Voici les informations. merci
15classeur1.xlsm (35.93 Ko)
Au Plaisir
image image
Bonsoir
Remplacez votre code par celui ci-dessous
Dim Plage As Range
Dim lig As Integer
If Target.Column = 1 Or Target.Column = 3 Then
    Set Plage = Range(Cells(4, Target.Column), Cells(Cells(Rows.Count, Target.Column).End(xlUp).Row, Target.Column))
    Plage.Interior.ColorIndex = xlNone
    On Error Resume Next
    lig = Plage.Find(Cells(2, Target.Column), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Row
    If lig > 0 Then
        With Cells(lig, Target.Column).Interior
            .ColorIndex = 37
            .Pattern = xlSolid
Merci beaucoup pour ton aide Dan, j ai un autre aussi dossier que personne a répondue peut tu le regarder svp .
11teste-17.xlsm (19.91 Ko)
merci
C'est un autre sujet ce que vous demandez. Vous auriez du creer un autre fil...
Il y a 4 tableaux dans le fichier. Cela fonctionne comment et où doit-on effectuer le controle. Expliquez comment cela fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "ajout macro couleur"
