Ajout de ligne avec formule et mise en forme
Je suis à la recherche d'une solution pour ajouter des lignes (avec formule et mise en forme) en fonction de la valeur d'une cellule
Les explications sur la feuille BDD du fichier ci-joint.
135ajout-de-lignes.xlsx (11.45 Ko)
Merci pour votre aide
Je suis parvenu a faire cette macro qui fonctionne bien manuellement ,mais je n'arrive pas a lui faire comprendre,comment insérer
un nombre de ligne selon le nombre qui se trouve dans la cellule F1 de la feuille BDD
Que faut-il ajouter a ma macro?
Si vous avez une idée je suis preneur
Sub AjoutLigne()
Selection.EntireRow.Insert
Range("A3:I3").Copy Range("A" & ActiveCell.Row)
Range("A" & Range("A65536").End(xlUp).Row + 1).Select
Excel est déjà équipé pour réaliser ce travail... Il s'agit du tableau structuré, qui reporte automatiquement formule et mise en forme à l'ajout de données (nouvelle(s) ligne(s)).
Bonjour Pedro22
Merci pour ta réponse
En regardant mon fichier dans le post 1,tu verras que ta proposition ne convient pas ,
puisqu'il s'agit de travailler sur 2 feuilles.
Bonjour Pedro22
Je ne vois pas où est le problème ? Il te suffit de redimensionner ton tableau structuré par le biais de VBA, si tu tiens absolument à cette fonctionnalité.
J'ai une proposition de code exécuté à chaque changement sur la cellule en question (F1 pour l'exemple). Il y a juste les formules et formats reportées sur les dernières lignes, en espérant que ça marche :
'DANS LE MODULE DE LA FEUILLE EN QUESTION
private sub worksheet_change(byval target as range)
if not intersect(target, Range("F1")) is nothing then
    if target.value > 0 and target.value <> "" then
        Call AjoutLigne(target.value)
    end if
end if
end sub
'DANS UN MODULE NORMAL
Sub AjoutLigne(NombreLignes as integer)
Dim DL as long, i as integer
DL = sheets("Mafeuille").usedrange.rows.count
rows(DL).Copy
with rows( DL+1 & ":" & DL+NombreLignes )
    .Pastespecial paste:=xlpasteformulas
    .Pastespecial paste:=xlpasteformats
end with
msgbox "lignes insérées"
Ce que je cherche à avoir c'est insérer des lignes selon le nombre qui figure dans la cellule F1 de la feuille BDD
Exemple si 1 dans la cellule F1 insère 1 ligne dans la feuille Résultat
Si 10 insère 10 lignes dans la feuille Résultat
Je viens de voir ton message Pedro.
Je n'ai pas regardé le fichier mais si c'est un tableau structuré, alors :
Dim i%
for i = 1 to NombreLignes
    Sheets("mafeuille").listobjects("montab").listrows.add
next i
Bonjour 3GB
Merci pour ton aide
Ci dessous le fichier avec ton code mais cela ne fonctionne pas
Il faut insérer le code au bon endroit et surtout adapter avec les bonnes références bien sûr.
Si ça ne marche toujours pas, merci de me dire à quel endroit
Dis moi exactement ou insérer les 2 codes je suis un bleu (72ans)en vba
je pratique comme je peux
C'est bon j'ai trouvé mon erreur
Merci encore bonne continuation
Donc comme précisé sur le code :
La macro private sub est à insérer dans le module de la feuille où se trouve la cellule F1 (avec le nb de lignes).
La macro ajout à insérer dans un module normal. Le cas échéant, à l'aide du menu contextuel de visual basic, allez sur : Insertion/Module !
Et si le tableau de la feuille Résultat est un tableau structuré, utilisez le dernier code (avec les bonnes références).
Et ça marche alors ? Si c'est le cas, c'est nickel !
Bonne continuation à toi aussi !
Rechercher des sujets similaires à "ajout ligne formule mise forme"
