Ajout de _1, _2, _3 etc.. si plusieurs valeurs
Bonjour à toutes et à tous
Voici mon souci.
J'ai une colonne dans un fichier XLSXM. Cette colonne contient des valeurs. Il y a parfois des valeurs qui sont en doubles, triples, etc.
Il faut que si la valeur se retrouve en double, la première valeur rencontrée ait le suffixe _1 à la fin, la deuxième _2 et ainsi de suite. Il faut que la valeur soit modifiée dans la colonne source et non dans une nouvelle colonne.
Le tout en macro. C'est pour un processus de validation/intégration de données.
Je joint un fichier avec les colonnes "Valeur existante" et "valeur attendue" pour illustrer mon propos.
Un gros merci care je ne sais pas trop par où commencer
Bonne journée.
22ajout.xlsm (8.90 Ko)
Voici le code dont vous avez besoin:
Sub test()
Dim Valeurs As New Collection, Lignes As New Collection
Dim tableau As Variant
Dim ligFin As Integer
Dim cle As String
'initialisations
ligFin = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
tableau = Range("A2", "A" & ligFin).Value
'parcours du tableau pour lister les lignes avec la valeur
For i = 1 To UBound(tableau, 1)
    nb = 0
    cle = tableau(i, 1)
    On Error Resume Next
    nb = Valeurs(cle).Count
    On Error GoTo 0
    If nb = 0 Then
        Valeurs.Add New Collection, cle
    Valeurs(cle).Add i
'parcours des différentes valeurs
For i = 1 To Valeurs.Count
    Set Lignes = Valeurs(i)
    'si valeur en double
    If Lignes.Count > 1 Then
        For x = 1 To Lignes.Count
            'ajout de _x
            tableau(Lignes(x), 1) = tableau(Lignes(x), 1) & "_" & x
        Next x
'export du résultat
Range("A2").Resize(UBound(tableau, 1), 1).Value = tableau
J'ai fait en sorte qu'il fonctionne même si le tableau n'est pas trié.
Une vaeriante
18ajout-v1.xlsm (17.42 Ko)
Bye !
Bonjour Ausecours.
MERci pour ton aide. Ca fonctionne super bien.
J'ai modifier la colonne pour C (qui correspond à mes données réelles) et j'ai modifier le nombre de ligne à 200.
J'ai essayer d'ajouter une condition pour les valeurs nulles. Donc que s'il n'y a pas de valeur dans la colonne C, que la macro ne s'applique pas.
MAis ca ne fonctionne pas.
Pourrais-tu m'aiguiller svp.
Merci encore
Sub ajout_chiffre_doublons()
Dim cle As String
'initialisations
ligFin = Range("C" & 200).Row
tableau = Range("C4", "c" & 200).Value
'NE pas calculer si valeur nulle
If Active.cell = "" Then GoTo next X
    nb = 0
    cle = tableau(i, 1)
    On Error GoTo 0
    If nb = 0 Then
    Valeurs(cle).Add i
            'ajout de _x
        Next x
'export du résultat
Range("c4").Resize(UBound(tableau, 1), 1).Value = tableau
Il n'y avait pas besoin de préciser la ligne 200, la macro s'occupe déjà de calculer la position de la dernière ligne remplie.
Juste modifier la ligne de départ pour déclarer le tableau en prenant C4.
Pour la condition de cellule non vide: If Not tableau(i,1) = "" Then
Le code complet:
Dim cle As String
'initialisations
ligFin = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
tableau = Range("C4", "C" & ligFin).Value
    'Ne pas calculer si valeur nulle
    If Not tableau(i, 1) = "" Then
        nb = 0
        cle = tableau(i, 1)
        On Error GoTo 0
        If nb = 0 Then
        Valeurs(cle).Add i
            'ajout de _x
        Next x
'export du résultat
MErci ausecour :)
Rechercher des sujets similaires à "ajout etc valeurs"
