Ajout d'une macro incrémentation dans une autre macro
Je souhaiterais créer une macro qui me permettrait de désactiver toutes les cases à cocher sélectionnées ET qui me permettrait d'incrémenter mon numéro de facture.
J'ai réussi à coder chaque partie séparément mais dès que je veux les combiner, l'incrémentation ne se fait pas.
Voici le code saisi pour les cases à cocher d'une part :
Sub Nouvellesaisiefacture()
' Nouvellesaisiefacture Macro
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Check Box 7")).Select
With Selection
.Value = xlOff
.LinkedCell = ""
.Display3DShading = True
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Check Box 8")).Select
With Selection
.Value = xlOff
.LinkedCell = ""
.Display3DShading = False
Range("J2").Select
et le code pour l'incrémentation d'autre part :
Sub Incrementation()
' Incrémentation Macro
Dim Num As Integer
Range("J2").Select
Num = Range("J2").Value
Num = Num + 1
Range("E8").Value = Num
Je précise que j'utilise une version d'EXCEL pour MAC.
Pouvez-vous m'aider ?
Nady
23essai-compta.xlsm (124.35 Ko)
Comme toujours, sans fichier, rarement de l'aide, surtout avec du VBA !!!!
Désolée pour l'oubli !
J'ai ajouté le fichier dans mon message d'origine.
Merci beaucoup.
Nady
Je pense que vous vouliez dire
Je souhaiterais créer une macro qui me permettrait de décocher toutes les cases à cocher déjà coché
Tous simplement : décocher toutes les cases à cocher et a la suite incrémenter le numéro de facture.
essayer ca
Sub Nouvellesaisiefacture() 'L’Incrémentation et le  décochage
Dim ChkBx
Dim num As Integer
Dim counter As Integer
Dim S_F As Worksheet, F_C As Worksheet
Set S_F = Worksheets("Saisie Factures")
Set F_C = Worksheets("Facture client")
For Each ChkBx In S_F.CheckBoxes
ChkBx.Value = False
S_F.Range("J2") = S_F.Range("J2") + 1
counter = S_F.Range("J2")
F_C.Range("E8").Value = S_F.Range("I2").Value & Format(counter, "0000")
Remarque : Range ("J2") sur la feuille de " Saisie Factures " doit être en format numérique personnalisé
Et pout le Range ("E8") sur la feuille de "Facture client" vous pouvez le remplacer par un autre proche comme Range ("B8")
Si votre question est résolut SVP changer le titre de : Ajout d'une macro incrémentation dans une autre macro a : macro pour incrémenter un chiffre et décocher une case à cocher
Merci beaucoup pour votre aide.
Voici le message qui apparaît :
Erreur d'exécution 1004
Impossible de définir la propriété value de la classe Checkbox
Je me suis permise d'indiquer en rouge la ligne qui bloque pour l'exécution de la macro.
Dim ChkBx
Dim num As Integer
ChkBx.Value = False
18essai-compta.xlsm (115.08 Ko)
Salut
je pense que vous avez bien integre le code svp envoyer moi un extrait de ton fichier avec le code integre
J'ai édité mon précédent message pour ajouter mon fichier.
Je vais essayer de prendre l'habitude de mettre le fichier à chaque fois....
Merci encore pour ton aide.
Nady.
Pour désélectionner tes cases à cocher :
    Dim i%
    With Worksheets("Saisie Factures")
        For i = 7 To 30
            .Shapes("Check Box " & i).ControlFormat.Value = xlOff
(Pas vu la suite encore)
Pour incrémenter, suffit de +1 !
D'où :
    Dim i%
        For i = 7 To 30
        .Range("J2") = Range("J2") + 1
Je ne vois pas l'utilisation de E8 !? Donc...
NB-Pour un code VBA correct, supprimer tout Select qui ne fait que ralentir l'exécution, et indenter correctement le code...
Bonsoir MFERAND,
J'ai saisi le que tu m'as code proposé et j'ai le même message d'erreur que précédemment.
Je mets le fichier EXCEL avec le code saisi en pièce jointe.
Merci pour ton aide en tout cas.
Nady.
23essai-compta.xlsm (112.17 Ko)
Fonctionne parfaitement ! Sans rien modifier et sans erreur !
Quelle erreur ?
Et je ne vois pas quelle incompatibilité il pourrait y avoir avec MAC.
BONJOUR
1- Quel version vous utilisez anglais ou français
2- les noms des Case à cocher sont en anglais ou français
français Case à cocher
anglais Check Box
Salut Amir,
Pour les contrôles de formulaire, les noms anglais ou français fonctionnent en principe aussi bien sur une version FR mais j'ai déjà pu noter que les noms anglais sont plus sûrs...
Salut MFerrand
Je te remercie, remarque reçus
J'ai eu une fois une erreur pour laquelle je ne voyais pas d'explication et je n'ai pu la faire disparaître qu'en passant le nom du contrôle en anglais...
Et tu as peut-être remarqué que lorsque tu cliques droit sur un, dans la zone Nom, le nom apparaît d'abord en anglais avant de passer en français.
Dans les premières versions, Microsoft offrait la possibilité de coder en VBA en français mais il y avait parfois des commandes instables... Lorsque cette possibilité a été abandonnée, une traduction automatique de code écrit antérieurement en français vers l'anglais était offerte, mais plus d'une fois sur deux les macros ne fonctionnaient plus et il fallait revoir entièrement le code...
Mais là le problème me semblerait reposer plutôt sur des réactions différentes entre PC et MAC (?). Je n'ai cependant pas encore vu répertorier des problèmes sur MAC avec des contrôles de formulaires (alors qu'il y en a avec des ActiveX).
Mais peut-être que ton idée de départ de basculer les noms en français pourrait régler le problème sur MAC !? Cela peut être essayé !
Bonjour !
Voici le message d'erreur qui apparaît :
Nady
Bizarre que cela fasse référence à la classe CheckBox ! (Il ne s'agit pas d'ActiveX).
Essaie de modifier la procédure ainsi :
    Dim i%, ws As Worksheet
    Set ws = Worksheets("Saisie Factures")
    For i = 7 To 30
        ws.Shapes("Check Box " & i).ControlFormat.Value = xlOff
    ws.Range("J2") = ws.Range("J2") + 1
Difficile de déboguer une erreur quand elle ne se produit pas !
Autre solution à essayer (qui utilise les collections de ces objets qui ne sont plus documentées depuis VBA5) :
    Dim i%
        For i = 1 To .CheckBoxes.Count
            .CheckBoxes(i).Value = xlOff
        .Range("J2") = .Range("J2") + 1
Je précise que tout ce que je propose fonctionne chez moi sur ton fichier !
Pour le moment je n'ai pas d'autre idée...
J'ai testé les deux propositions et j'ai toujours un message d'erreur qui apparait (le même que précédemment).
Par acquis de conscience, j'ai testé le programme sur un poste Windows et .... Tout fonctionne parfaitement !
J'avoue que je ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne pas sous Mac.
Je coche donc que le problème est résolu et je vais continuer à chercher pourquoi MAC ne prend pas en charge ces fonctionnalités.
Merci pour votre aide.
Nady
Moi non plus donc !
J'avais pensé aux possibilités de problèmes lié au MAC, mais je n'en ai pas encore vu répertoriés sur ce type de contrôles...
Si je vois quelque chose en circulant...
Et refais passer l'info si tu trouves, il est utile de savoir à quoi s'en tenir dans les incompatibilités...
Bonne soirée.
[quote="MFerrand"][
[/quote]
Pas de soucis ... Il est important de partager ces connaissances si on veut avancer
Rechercher des sujets similaires à "ajout macro incrementation"
