Ajout d'une colonne source TCD
Je me triture le cerveau avec mon tableau croisé dynamique.
J'ai fait un TCD en début de semaine qui fonctionne très bien. Je viens d'ajouter une colonne dans l'onglet source.
Hors cette nouvelle colonne n'apparaît pas dans la liste des champs du TCD.
J'ai essayé de faire "changer la source de données" mais ça n’apparaît toujours pas.
J'ai essayé de recréer un nouveau tableau avec la même source, idem, la même colonne n’apparaît pas.
Cette colonne contient des RECHERCHEV(), est-ce la raison ?
Merci pour votre aide.
Aurélie
as-tu inséré la nouvelle colonne ? ou tu l'as mise à la droite ?
as-tu actualisé par le clic droit sur le TCD ?
Si pas, fais une copie sans données sensibles et dépose le ici
P.
P.
J'ai inséré une colonne.
Oui j'ai actualisé le TCD mais rien n'y fait.
tout bête, mais sait-on jamais, en cliquant sur "Actualiser les données après avoir vérifié que la source englobe bien la nouvelle colonne ......
Cdlt
Alors fais une copie et dépose le
J'essai de regarder mais ça me parait compliqué. Il s'agit de plus de 2000 lignes contenant des données sur mes clients (nombre de commandes passées, quantité, noms des clients, noms des pièces..).
J'ai essayé de voir si je ne pouvais pas remplacer des informations par d'autres, mais trop de lignes.
Je crin de devoir me débrouiller avec mon problème
Merci en tout cas.
Mais non, il y a toujours moyen d'anonymiser simplement.
Tu remplace les noms des clients par Janvier dans la première ligne puis tu étends, et une fois arrivé a décembre tu tronque, pas besoin des 2000 lignes
pareil pour les Prix première ligne tu met 1 et tu étends
ou sinon tu crée un tableau de tout pièce en respectant le schéma de départ, pas besoin d'être défaitiste
Cdlt
Lorsque j'actualise après avoir sélectionner ma source avec la nouvelle colonne, le message suivant s'affiche (voir pièce jointe).
Aurélie
sans titre
Et si tu recommençais ton TCD ?
c'est plus facile et voilà
P.
P.
J'ai essayé, mais cette fameuse colonne n’apparaît pas non plus dans la liste des champs à sélectionner.
Tu n'aurais pas mis 2 titres identiques ?
sans voir le fichier c'est difficile de t'aider
Après vérification, non je n'ai pas mis 2 titres identiques.
Je suis en train de travailler sur l’anonymat de mon fichier pour le partager
A.
Est-ce que quelqu'un sait à quoi correspond ce message ?
A.
sans titre
Voilà, j'ai simplifié et rendu anonyme mon fichier. J'ai dû supprimer mon TCD qui ne pouvait pas s'actualiser avec les nouvelles données.
Mais le problème persiste toujours, si vous essayé de créer un tcd à partir de mon fichier vous verrez que c'est impossible.
Aurélie
29tcd-anonyme.zip (7.22 Ko)
37tcd-anonyme.zip (7.22 Ko)
Quelle colonne as-t inséré ?
Quel résultat cherches-tu à faire avec TCD ?
dans ton exemple, il n'y a pas de titre en colonne J ...
la colonne prix est en texte
mettre 1 dans une cellule, CTRL-C, sélectionner les prix et clic-droit collage spécial multiplication
J'ai ajouté la colonne Libellé.
Les données que je souhaite dans mon TCD sont :
Article
Libellé
Qté
Pds tot.
Client
NomduClient
39tcd-anonyme.zip (7.24 Ko)
Tu n'as pas corrigé comme je le suggère la colonne prix !!!
38tcd-aurelie.xlsx (18.85 Ko)
Mince, j'avais corrigé mais pas enregistré avant de le joindre, quelle truffe !
Mais je ne me sert pas de la colonne prix, donc ce n'est pas trop grave.
Haaa mais je n'avais pas vu que tu avais déjà travaillé le fichier.
Tu n'as pas rencontré de problème lors de la réalisation du TCD ? pas un message d'erreur qui s'affichait ?
A.
35tcd-anonyme.zip (7.25 Ko)
il semble que la nouvelle colonne porte le même début de nom qu'une autre colonne, donc si la source est bien la bonne, la nouvelle colonne apparait mais son nom est tronquée.
Dans ce cas sur le TCD il faut enlever les champs en place et la nouvelle colonne devrait alors reprendre son nom d'origine.
J'ai été confronté à ce genre de pbl.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "ajout colonne source tcd"
