Aide sur un Usf
Bonjour à toutes et tous
je cherche une bonne ame qui pourrait m'aider à écrire le code de mon Usf
j'ai crée mon Usf (Contrat) afin d'integrer de nouvelles informations dans ma base de données. mon Usf est en 2 partie: une partie consultative et une partie a completer. la partie a completer sera a retranscrire dans un tableau existant.
Frame1 = valeur cellule C3 de l'onglet actuel = code client
Tab_FichClients se trouve dans l'onglet "Clients" ( sheets("Clients").ListObjects("Tab_FichClients") )
tout ce qui se trouve dans le frame1 est a titre consultatif et non modifiable dans l'usf
Nom = RECHERCHEV(frame1;Tab_FichClients;3;FAUX)
Prenom = RECHERCHEV(frame1;Tab_FichClients;4;FAUX)
etc pour le frame1
hors frame1, a completer
Date = affichage de la date du jour avec possibilité de modification
des cellules Objectif (txt) , Temps (Nb entier) et Nb (Nb entier) reste sont a completer (format imperatif)
Validation_Click()=
retranscription sur Tab_FichClients, sur la bonne ligne, des 4 infos hors frame 1 de la colonne 25 à 28
merci beaucoup de votre aide
Un exemple anonymisé de ton fichier serait le bienvenu
avec explications du résultat attendu
voila pour l'Usf:
concernant le tableau ou l'on doit recuperer et envoyer les info, ci apres
image image
mon fichier n'est pas "montable" car trop d'info identitaire
Bonjour Moustic
Joco7915 que je salue, ne vous demandais pas des images
Merci de joindre votre fichier anonymisé au format ".xlsm" comme il est indiqué dans la charte du forum
bonjour Bruno, et bonjour Joco (dsl, oublie de tout a l'heure)
je ne peux transmettre le fichier car il fait parti d'un projet global...
je sais bien que ce n'est guerre pratique en l'etat et que c'est beaucoup plus galere a gérer
Je pense que vos voulez plaisanter
Il n'est quand même pas compliqué de copier la feuille dans un nouveau classeur et d'y copier également l'USF
Si vous ne voulez pas le faire, je clôturerai le sujet puisqu'il ne servira plus à rien
Dans tous les cas, nous ne referons pas une feuille et un USF à votre place
Merci de votre compréhension
voici un 2 onglet vite fait avec l'Usf
29usf-contrat.xlsm (30.90 Ko)
C'est vraiment du vite fait
ou sont les codes vba?
Effectivement aucun effort, si on peut appeler ça de l'effort
Vous avez sur le forum, un tas de sujets qui traitent votre demande, merci d'effectuer des recherches SVP
Avec le peu de renseignements que tu donnes un exemple
si cela te convient passe le sujet en résolu
Bonjour Joco, Bonjour a tous
j'ai retravaillé la macro pour atteindre un peu plus les objectifs...
Dans UserForm_Click:
1ere partie: je n'arrive pas a definir mon codeclient. Celui ci est en cellule C3 de la feuille active... je ne sais pas ou je me plante..; du coup toute la 1ere partie est Hs car elle doit aller chercher les info sur la ligne de ce client!
2eme partie: est ce que je peux imposer une mise en forme d'ecriture ou formule de calcule directement dans l'usf?
Inscript.Value = Format(Now, "dd/mm/yyyy")
Temps.Value= Nb entier
Final.Value = Mois.decaler(inscript;Temps)
NbSeances.Value= 1 seances toutes les 3 semaines
par contre je ne connais pas les formules si c'est faisable
re a tous,
bon probleme resolu, cf fichier joint
mais maintenant je n'arrive pas a envoyer mes information dans mon activesheet a un endroit specifique...
je bloque au niveau de mon "derlig" et de l'inscription dans les colonnes...
Private Sub Validation_Click()
Dim L As Integer
Dim codeclient As String
Dim derlig  As Integer
codeclient = Me.Frame1.Caption
If MsgBox("Confirmez-vous l'ajout de ce contrat ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d'ajout") = vbYes Then
    With Sheets("Clients")
    .Unprotect
        With Sheets("Clients").ListObjects("Tab_FichClients").ListColumns(1).DataBodyRange
        L = .Find(codeclient, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Row - 1
            .Item(L, 25) = Format(CDate(Inscript.Value), "dd/mm/yyyy")
            .Item(L, 26) = Application.Proper(Objectif.Value)
            .Item(L, 27) = Format(Temps.Value, "0 00#")
            .Item(L, 28) = Format(CDate(Final.Value), "dd/mm/yyyy")
            .Item(L, 29) = NbSeances.Value
    .Protect
    With ActiveSheet
        derlig = ActiveSheet.Range("B:B").Find("Coaching", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Row + 2
Unload Me
dans mon exemple, le "pack Coaching" se trouve ligne 11, mais dans mes fiches clients classique, celui ci peut se trouver a n'importe quelle ligne... d'ou ma recherche du terme "Coaching" dans la colonne B qui lui sera toujours dans cette colonne.
    With ActiveSheet
il faut que j'arrive a integrer les données de mon Usf dans le petit tableau en dessous (qui n'est pas un vrai tableau)
Si vous pouviez me guider
merci d'avance
Up
Hello,
Essaie d'utiliser la fonction :
DerLigne = Application.WorksheetFunction.Match("COACHING", TaColonne, 0)
C'est l'équivalent de EQUIV en formule et ça te donnera le numéro de la ligne où se trouve coaching.
Rechercher des sujets similaires à "aide usf"
