Aide sur un commentaire dynamique
bonsoir à tous,
j'ai voulu réaliser un commentaire dynamique selon la condition:
E21<>"" et E21>N12 avec une autre condition en MFC qui marche alors que le commentaire apparait pourtant que la deuxième condition est remplie
voici la formule saisie dans ="mDF(E21<>"";E21<=N12;Salut Maher, ça te convient ?)"
selon la fonction suivante:
Private Function Formule(T As String) As String
Dim Fml As String
If T Like "*mDF(*" Then
Fml = Mid(T, InStr(1, T, "mDF(") + 4)
Fml = Left(Fml, InStr(1, Fml, ";") - 1)
If Not Evaluate(Fml) Then Exit Function
Formule = Mid(T, InStr(1, T, ";") + 1)
Formule = Left(Formule, Len(Formule) - 2)
End Function
voici le fichier ci-joint
Amicalement.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/compte_rendu_maherom.xls
Salut le forum
Maherom, as-tu essayé sur le forum du concepteur de la macro ?
Le lien : Didier Fourgeot - myDearFriend
Mytå
bonjour,Usb512
non mais je vais essayé merci pour le fil et je vais vous informer en cas de réponse positive si non j'attends toujours des nouvelles dans ce forum.
Amicalement maher.
Re le forum
Maherom j'ai trouvé le problème, le code vérifie le point-virgule(;) et les guillemets(")
Pour contourner le problème en T20 ta formule
=ET(E21<>"";E21<N12)*1
Et dans ta mise en forme conditionelle
="mDF($T$20=1;Salut Maher, ça te convient ?)"
Le format reconnu par la macro est
"mDF(Condition;Message)"
Tu fais la même chose pour les autres avec une cellule intermédiaire.
Mytå
bonsoir,
encore mile fois merci je l'ai essayé et ca marche.
Cordialement Maher
et à bientôt.
Rechercher des sujets similaires à "aide commentaire dynamique"
