Aide sur un affichage nul en cas de "minima"
je voudrais que mon tableur fonctionne différemment
je le met en pièce jointe
les explicatoions figurent DANS le tableur et ci dessous
je me doute que ce n'est pas "limpide" aussi suis je présent pour répondre aux questions, et j'espère qu'il y en aura, à moins d'une "solution" simple...
d'avance MERCI à ceux qui voudront m'aider
le contenu des cases I3 à I8 ne me donne pas totalement le résultat espéré
En effet si les valeurs des cases B et C de chaque ligne sont inférieures à 0,1 mm
( ce qui est le cas des rangées 3 & 4 )
alors elles doivent être considérées comme négligeables
la différence entre ces 2 cases B et C étant elle-même inférieure à 0,1
il ne faut pas dans ce cas précis pas ajouter la valeur de la colonne O
Dans la case I4 figure la "formule" utilisée qui doit donc être modifiée pour incorporer cette notion de "minima"
15test-forum-04.xlsx (16.29 Ko)
un essai
ce n'est pas du sur ;mais cela correspond
11pcr-flandres.xlsx (16.00 Ko)
il y a rien à dire
c'est IM PEC CA BLE
un grand merci
marche plus
regarde j'ai changé la valeur de la case C3
et je n'obtiens pas ZERO en E3
alors que D3 a une valeur < 0,1
12pcr-flandres.xlsx (16.53 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide affichage nul cas minima"
