Aide sur mon projet
Je reviens vers vous car je bloque sur 2, 3 paramètres.
Vous avez en pièce jointe un USERFORM de test.
1) mon premier problème, qui est le plus important pour moi, est que je n'arrive pas à remplacer le signe "+" par une "," au moment du transfert de valeur vers la colonne "I" du TextBox TxtTerme.
Le "+" doit rester visible à la saisie dans l'USERFORM
2) comment, dans le TxtHeure, limiter la saisie des heures entre 00 et 24 et les minutes entre 00 et 59 ?
actuellement, si je saisie 36:00 il le prend en saisie et au transfert me met 12:00 (logique)
3) dernier point, le champ TxtDateNais, faire un contrôle pour que la date soit valide.
Si je saisi 1 dans cette TextBox, le transfert me donne 01/01/1900.
Je vous remercie de votre aide précieuse.
Salutations
CmzxNéné
34test-dev.zip (31.55 Ko)
Salut le forum
Pour le point 1, ta ligne de code modifié
Range("I" & num).Value = Replace(TxtTerme.Value, "+", ",")
Si tu veux avoir une valeur numérique
Range("I" & num).Value = CDec(Replace(TxtTerme.Value, "+", ","))
Je regarde pour les autres points.
Mytå
Bonjour Mytâ,
La Calédonie remercie le Québec.
ça fait quelques jours que je planche dessus et 2 minutes après l'envoi de ma question, j'ai une réponse.
Fin valab (comme on dit chez nous).
Merci pour la suite.
CmzxNéné
Re le forum
Pour valider ton format de date, essaye ceci
Range("F" & num).Value = TxtPrenomM.Value
    If Not IsDate(TextBox1) Then
        MsgBox "Format incorrect pour la date"
        TxtDateNais = ""
        Exit Sub
Range("G" & num).Value = CDate(TxtDateNais.Value)
Pour l'heure tu peux adapter le code précédent avec
If Val(TxtHeure) > 24 then
Tu aurais du continuer sur ton premier message, au-lieu d'en ouvrir un nouveau.
https://forum.excel-pratique.com/excel/modifier-valeur-de-transfert-d-un-userform-t17002.html
Mytå
Re Mytâ,
Merci pour ton aide.
J'ai appliqué les modifs sur mon fichier test (ci-joint) et une grande avancée en perspective.
Seul petit bémol concernant le champ date.
Si je saisis 18/12/02 pas de pb il m'enregistre 18/12/2002
En revanche, si je me trompe et mets 12/18/02, il m'enregistre également 18/12/2002
Comment lui imposer le format jj/mm/aaaa ?
Merci et @+
CmzxNéné
32test-dev.zip (23.33 Ko)
Re le forum
Regarde pour adapter à tes besoins.
https://forum.excel-pratique.com/download/file.php?id=851
Mytå
Re Mytâ,
Merci bien.
J'ai adapté et maintenant cela me va bien.
Encore merci pour ton aide.
A bientôt.
Bye
CmzxNéné
Rechercher des sujets similaires à "aide mon projet"
