Aide sur insertion ligne
Je possède un historique de l'allumage de mon poele à pellets, suivi des heures de fonctionnement
A la fin de chaque journée j'aimerais la création automatique d'une ligne supplémentaire et le calcul en colonne E du nbre d'heures de fonctionnement de la journée
Par exemple le 2 Novembre insérer une ligne entre la 257 et la 258 et effectuer le calcul en 5ème colonne: 3h20 + 2h02 + 1h10 soit 6h32
Merci pour votre aide
capture d e cran 2025 11 06 a 21 59 50
On peut aussi envisager de ne pas mettre de ligne supplémentaire et faire le calcul en F257
Bonjour Brunodujura,
Je te propose la solution en annexe.
Ne connaissant pas ton niveau, je te laisse poser les questions nécessaires à ta compréhension de la formule.
J'ai aussi insérer ton tableau dans un Tableau Structuré : c'est plus facile à gérer et enfin je t'ai mis une Mise en forme Conditionnelle pour mettre en "vert" le total de chaque journée.
Dis moi si cela te convient
Bonne continuation
Chris
18suivi-pellet.xlsx (11.79 Ko)
Merci à vous, je vais étudier cette fonction indirect
Je venais de réussir d'une manière traditionnelle:
18testpoele.xlsx (9.76 Ko)
Hello,
Sinon plutôt que de se casser la tête une manière simple de le faire avec une seule petite manip avant :
Puis tu écris =B2 dans la première cellule et tu fais cmd+Entrée
Et pouf :
Après une simple formule simple fait le job
16suivi-pellet.xlsx (12.31 Ko)
Ah merci, sympa cette présentation...
Merci à tous les deux, je me plonge dans vos fonctions pour bien les comprendre et progresser
Bon week-end
Pour t'aider dans la compréhension de la fonction INDIRECT : elle sert quand tu construit une adresse avec la fonction ADRESSE et signifie pour Excel qu'il faut prendre la valeur de la cellule dont l'adresse a été construite.
Bonne continuation
Chris
Concernant "suivi pellets" j'arrive donc à réaliser la première partie
En sélectionnant tout le tableau et choisissant la fonction filtrer cela ressort bien les 3 colonnes, mais d'où vient ce T-PELLET ?
Ah je viens de comprendre c'est B2:D21
Néanmoins j'ai donné les mêmes noms à mon fichier de base, j'ai adapté la formule à mes colonnes, pris les mêmes noms mais la fonction n'est pas acceptée
Notamment il n'accepte pas mon F2 et le transforme en B2
15essaispoele.xlsx (36.77 Ko)
Voici ton classeur adapté. Il y a des explications à l'intérieur et je t'ai fait 2 onglets :
un sous forme de TS (Tableau Structuré)
un sous forme de Tableau Ordinaire
A toi de choisir
Dis moi s'il faut plus d'explications
Chris
14essaispoele.xlsx (87.55 Ko)
Merci à vous tous, j'ai ce qu'il faut maintenant
Je n'ai plus qu'à potasser en suivant quelques tutos sur ces nouvelles fonctions, très instructif en tout cas
Bonne continuation
Rechercher des sujets similaires à "aide insertion ligne"
