Aide sur indirect
Bonsoir
J'ai toujours un peu du mal avec la fonction indirect
En feuille stat A4 j'ai le nom dupont1 donc je voudrais en feuille janvier A2 avoir le texte qui se trouve en feuille A4 donc dupont1
normalement je fais =STAT!A4 mais je voudrais utiliser indirect car lorsque je vais faire un trie dans la feuille stat colonne A je voudrais que toute la ligne de la feuille janvier bouge aussi
32classeur1.xlsx (11.75 Ko)
Ci joint une proposition avec la fonction decaler
FINDRH
comme demandé voici avec la fonction Indirect :
=INDIRECT("STAT!A"&LIGNE()+2)
Ici c'est la formule sur la feuille "Janvier" en cellule A2
=indirect("nom de la feuille source ! lettre de colonne source" & numéro de la ligne où se trouve la formule (rappel elle est en A2 de la feuille "Janvier" donc numéro de ligne = 2) +2 (car entre "janvier!A2" et "Stat!A4" il y a une différence de + 2 ligne) )
@ bientôt
LouReeD
Oups !
J'avais pas vu le fichier...
Peut-être prenez vous le problème à l'envers et ce que vous propose FINDRH est plus proche de ce que vous cherchez.
En effet avec la formule indirect que je vous propose, la colonne A va bien "suivre" le tri de la feuille "Stat", mais le reste des colonnes ne suivra pas.
@ bientôt
LouReeD
Re
Ci joint un notre test mélange des deux...
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir, et merci a vous j'ai le choix
Demain je vais tester cela
Kira
LouReeD a écrit :
Re
@ bientôt
LouReeD
Et bien j'étais fatigué !!!! "...un notre test..." A la notre !!!!
Merci à vous pour vos merci
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "aide indirect"
