Aide sur Excel création de ligne
Je fais face à un problème, je souhaiterai lorsque je rentre des données dans la première ligne de tenue des comptes je souhaiterais selon le nom de la commission ici "Gala", je souhaiterai que dans une nouvelle page une ligne automatique se créer avec le copier coller de la ligne rentrer dans la feuille tenue de comptes
excel
Dans le module de votre onglet :
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim AireACopier As Range, AireTitre As Range
Dim Continuer As Boolean
      Set AireACopier = Range(Target, Target.Offset(0, 5))
      Set AireTitre = Range("B3:G3")
      Continuer = False
      If Not Intersect(Target, Range("B4:B10000")) Is Nothing Then
         Select Case Target
                Case "Gala", "Truc", "Etc"
                     Continuer = True
         End Select
         If Continuer = True Then
            Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
            With ActiveSheet
                 AireACopier.Copy Destination:=.Range("B4")
                 AireTitre.Copy Destination:=.Range("B3")
            Sheets(AireACopier.Parent).Activate
      Cancel = True
      Set AireACopier = Nothing: Set AireTitre = Nothing
Bonjour ApprentiSorcier et @ Eric Kergresse,
Ci-joint une proposition
La feuille "Tenue Comptes" se remplit à l'aide du formulaire (bouton "Appel Formulaire de Saisie"). La BDD est un Tableau Structuré (Tableau1).
Le Tableau2 dans la feuille 'Listes" est à initialiser. Si on saisit dans le ComboBox1 un nom de commission ne figurant pas dans la liste, il sera automatiquement ajouté.
A chaque saisie par le formulaire, l'opération est enregistrée dans la BDD. Si l'onglet saisi dans le ComboBox1 existe, l'opération est également écrite dans cet onglet. Si l'onglet n'existe pas, il est créé pour permettre l'écriture de l'opération.
Cdt
Papy Henri
Bonjour, je ne comprends pas vraiment tout...
je vous envoi mon fichier excel avec mes explications dans les carrées bleu, merci d'avance pour votre aide
23test.xlsx (63.48 Ko)
C'est un peu le fichier que j'ai proposé dans ma réponse précédente.
Je vais l'adapter au votre.
Cdt
Papy Henri
Votre document est parfait, je viens de le prendre en main, un enorme merci c'est parfait !
Bonjour ApprentiSorcier et le forum
Voici une nouvelle version adaptée selon vos informations.
Même principe que la version précédente, mais les onglets générés se mettent sous forme de Tableaux Structurés. Un onglet supplémentaire nommé "Récap".
Bonne découverte et n'oubliez pas de clôturer ce fil si satisfait.
Cdt
Papy Henri
Rechercher des sujets similaires à "aide creation ligne"
