Aide pour une formule
Bonjour tt le monde,
Premièrement pour cet excellent forum, pour cette collaboration, c'est vraiment précieux de votre part !
Je vous s'il vous plaît aboutir un résultat dans une colonne en fonction des contrainte, j'ai trouvé une formule mais ça ne fonctionne que pour la première case je l'ai mise dans la case J4. ( quand je tire ça donne le même résultat, )
la formule doit parcourir la colonne H et fixer les premier minimum trouvé qui sont égaux , pour les classer en ordre croissant en fonction de leurs valeurs associées dans la colonne I puis mettre les résultats dans la colonne L (mettre les référence associées qui sont dans la colonne C)
Ci-joint le fichier.
Merci d'avance pour votre aide !
24classeur-gr.xlsx (11.35 Ko)
voici un essai en 2 formules,
Merci beaucoup Mr Sabv !
ça fonctionne trés bien !
je vous remercie encore pour votre aide precieux !
bonsoir
salut sabv
directement et en moins hard (pour une fois)
12fun.xlsx (11.75 Ko)
Bonjour !
Merci Mr tulipe_4 celle-ci ça fonctionne encore mieux,
Mais pour la première de Mr sabv j'ai trouvé des problèmes que je change de valeur, ça ne prend pas l'ordre du Range(),
Mais en tout cas merci pour votre aide !
Cordialement !
Rechercher des sujets similaires à "aide formule"
