Aide pour une correction de code
M
j'ai ajouter un code avec un code déjà existant le soucis et que il affiche un message d'erreur qui ce traduit par un problème de doublon avec
worksheet_change(ByVal target As Range)le truc c'est que je souhaite ajouter le code suivant :
Private Sub worksheet_change(ByVal target As Range)
If Not Intersect(target, Range("C4:C4,C10:O11")) Is Nothing Then
col = target.Column
If Cells(4, col) = "4F 4G" Then
Cells(15, col) = Cells(12, col) * Cells(15, 2)
Cells(33, col) = Cells(12, col) * Cells(33, 2)
Cells(51, col) = Cells(12, col) * Cells(51, 2)
Cells(58, col) = Cells(12, col) * Cells(58, 2)
Else: Exit Sub
End Suba celui ci :
If Not Intersect(target, Range("C4:Q4,C10:Q10")) Is Nothing Then
Set ws = Sheets("Grammage")
trouve = False
For col = 1 To ws.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
If UCase(ws.Cells(1, col)) = UCase(Cells(4, target.Column)) Then
trouve = True
Exit For
Next col
If Not trouve Then
MsgBox "La formule " & Cells(4, target.Column) & " non trouvée dans la feuille grammages"
Exit Sub
trouve = False
For i = 15 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If UCase(Left(Cells(i, 1), 5)) = "TOTAL" Then Exit Sub
If Cells(i, target.Column) <> "" And Cells(i, 1) <> "" Then
For ligne = 1 To ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If UCase(ws.Cells(ligne, 1)) = UCase(Cells(i, 1)) Then
trouve = True
Exit For
Next ligne
If Not trouve Then
MsgBox "La garniture " & Cells(target.Row, 1) & " non trouvée dans la feuille grammages"
Exit Sub
Cells(i, target.Column) = Cells(12, target.Column) * ws.Cells(ligne, col)
End Subj'ai essayer plusieurs manipulations mais sans succès en trotte ça :
trouve = False
trouve = True
Exit For
Next col
If Not trouve Then
Exit Sub
trouve = False
trouve = True
Exit For
Next ligne
If Not trouve Then
Exit Sub
col = target.Column
Else: Exit Sub
End Submais il me marque une erreur de compilation: Bloc If sans End If
j'avoue que je suis perdu !
pouvez vous m'explique mon erreur ?
Hello,
il te manque 1 end if
If Not Intersect(target, Range("C4:Q4,C10:Q10")) Is Nothing Thenend if à placer avant le end sub
Invité
