Aide pour un tableau Excel
Bonjour a tous
Voila j'ai besoin d'aide aujourd’hui je dois créer un fichier Excel qui me pose bien des problèmes
Le fichier dois recenser tout les clients qui s'abonne a notre service
Les durées d'abonnement son toutes différentes elles varient entre 3moi et 12 mois
Il me faut pouvoir extraire sur la feuille 2 les abonnements qui finissent a m-1 et m-2 ou je pourrai delà procéder au publipostage classique.
Avez vous une idée sachant que je ne connais pas du tout les macro j'ai un niveau assez bas je pense
Un petit fichier exemple serait le bienvenu.
Peut-être pas besoin d'une macro.
Reviens avec ce fichier exemple et en nous indiquant quelle est la taille de ton vrai fichier (nombre de lignes)
alors voila comme convenu je vous fais parvenir un exemple
le fichier est composer de 3 lignes mais peut atteindre les 12000 lignes et pour garder l’anonymat des clients
Donc l'idée est:
une fois que la durée arrive a M-1ou M-2 ( en fonction du canal utilisé adresse ou mail ) pouvoir faire une extraction sur la feuille "publipostage" pour prévenir que l'abonnement est fini est qu'ils peuvent reconduire si ils le désirent
j’espère que je suis assez claire et que vous pourrez m'aider
38exemple.xlsx (9.38 Ko)
Une solution avec une colonne intermédiaire sur l'onglet Feuil1 :
Tu insères une colonne avant la 1ère colonne, en A2, tu mets cette formule :
=SI(ET(I2<AUJOURDHUI();I2-AUJOURDHUI()<60);MAX($N$1:$N1)+1;"")
à recopier vers le bas
Ensuite, avec un RECHERCHEV ou un INDEX / EQUIV, tu récupères les lignes qui t'intéressent.
Je te laisse tester
bonsoir
une tentative avec un filtre ;tu choisis dans la case jaune
tous >>>pour alimanter la bd
m-1 ou m-2
17jeremy.zip (4.96 Ko)
bonsoir
alors grâce a vous je vais me reprendre et vous avouer une chose en fait je suis nul sur excel lol
j arrive pas a appliquer le filtre recherchev et l'autre j'en parle même lol en tout cas je vais pouvoir m'occuper se soir lol je vais progresser
je vous tien au courant
je te renvoie mon fichier avec des explications
j'ai "bricolé" la fonction de Thibo pour simplifier la suite parce qu'elle ne donnait que des 1
25jeremy2.zip (9.00 Ko)
Avec un filtre élaboré
code à placer dans le VBE de la feuille "publipostage"
    If Not Application.Intersect(Target, Range("h2")) Is Nothing Then
        With Sheets("Base")
            Select Case Target
                Case Is = "M-1": .Range("k2") = "=h4<=TODAY()-30" 'critère
                Case Is = "M-2": .Range("k2") = "=h4<=TODAY()-60"
                Case Else: .Range("k2").ClearContents
            End Select
            '---filtre ---
            .Range("a3:L" & .[a65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter _
            Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
            .Range("k1:k2"), CopyToRange:=Range("a5:L5"), Unique:=False
            Application.Goto Range("a1"), Scroll:=True
            Target.Activate
à noter que la feuille "Base" pourrait être masquée
Amicalement
Claude
31jeremy-filtre.xlsm (21.43 Ko)
bonsoir
Je viens de voir vos messages j’étais assez occupé, ma femme à du travailler ce weekend pour son taff donc j'ai du m'occuper de ma fille
je voulais vous remercier pour votre aide vous êtes sympa et je vous garanti que ce que vous avez fais pour moi et d'une importance primordiale
donc la je vais tester les nouveaux fichier et je vous tiens au courant
j''espère pouvoir atteindre votre niveau sur excel un jour en tous cas je bosse dessus des que je peux
merci
-- 07 Aoû 2011, 21:32 --
Re bonsoir
Alors j'ai bien vu ton fichier et la structure me convient parfaitement mais j'ai quelques questions a te poser
La première sa peut être bête mais pourquoi quand je rajoute des lignes je n'arrive pas a les exporter ??
Ensuite et il possible d'ajouter des champs à exporter et voir reporter les lignes entières si c'est plus simple
La sa se complique
En fait quand j'ai une adresse postal je n'ai pas de mail et vise versa donc l'idée se serai d'exporter les adresse dans une pages et les mail dans l'autre afin d'appliquer le publipostage que la je maitrise lol (c'est bien la seul chose apparemment lol)
si vous avez des idées pour le rendre plus convivial je suis preneur parce que a terme il sera utiliser par plusieurs personnes et croyais moi faut pas que se soit trop compliqué lol dans le milieu ou j’évolue les gens sont très fainéant
et pour finir avez vous des livres ou des sites a me conseiller pour apprendre ce type de formule parce que j’apprends sur le tas mais quand j'ai des formule un peu complexe et des exportation a faire je m'en sort pas
Tu peu que je sache me servir d'Excel je trouve que c'est un outils extraordinaire et je désire réellement le maitriser
la retourne travailler sur mes courriers en atendant une réponse.
merci d'avance
c'est certainement parce que les formules de chaque colonne n'ont pas ete assez tirées vers le bas (avec la petite croix dans le coin inferieur droit ) donc tu veifies toutes les colonne contenant des formules ; verifies aussi dans les formules si les plages sont assez grandes (j'aurais du les nommer)
pour avoir plusieur feuilles distinctes ;il suffit que tu copie colle la plage a1 a2 dans une nouvelle feuille et tu remplacees à INDEX( $A1 :$ A1; ..... par les lettes de colonnes qui t'interesse (tu fais attention aux $);ensuite tu tires vrs le bas
jeremy,
as-tu regarder mon fichier posté + haut ?
avec les formules de tulipe sur 12000 lignes, çà va faire lourd !
Amicalement
Claude
bonjour Dubois
votre systeme vba ets tout a fait indiqué et nettement plus performant
il me semble que jeremy desire des feulles distinctes (m-1 mail ;m-1 adresse;m-2 mail ;m-2 adresse )
pour ma part je ne maitrise pas assez la syntaxe vba
donc apres confirmation de jeremy (qui visiblement craint les code) une solution prete a l'emploi permettrai de faire avancer definitivement le sujet
merci pour lui
Effetivement ta macro est très bien cependant avec le TPS les chose change souvent et je serai incapable de faire des modif en vba contrairement au formule qu'a réalise tulipe que j'ai pu modifier en effet sur ta macro les date d'abonnement ecoullé s'affiche en m-1 chose que j'ai pu corriger avec la formul et qui m'affiche désormais "fin"
Et comme je suis pas capable pour le môment d'intervenir dessus je préfère l'autre méthode
En revanche je suis a la recherche de livre ou je pourrais apprendre a utiliser excel dans sont ensemble et il me semble plus convenable de passer par la maitrise des formules avant d'apprendre le languge qui pour reste inconnu dans son intégralité
Merci pour tout ce que tu as fais mais mon niveau sur excel est bas très bas même
re
tu sais jeremy; modifier du vba est souvant plus facile que des formules ; une fois que tu connais tes plages ....
Comment t'expliquer quand je suis devant vba mis a part pleurer je c'est pas quoi faire LOL cest pour cela que je cherche des livres pour aPprendre si tu en as a me recommander je suis preneur
Parce que apprendre comme sa en lisant la macro et en voyant ce que sa fait je n'y arrive Pas
Rechercher des sujets similaires à "aide tableau"
