Aide pour un classeur de compte
Bonjour ,
je suis en train de créer un classeur pour mes comptes 2021, je souhaiterais avoir une saisie auto dans la colonne débit lorsque je tape par exemple "PRET MAISON" dans la colonne libellé sur n'importe quelle ligne.
j'ai pour cela fait une feuille charges fixes, je n'arrive pas a trouver la formule qui puisse le faire, et je n'y connais pas grand chose sur Excel
je vous met le fichier en PJ
MERCI BEAUCOUP
20comptesexempl.xlsx (10.41 Ko)
Bonjour Gaetan4417,
Une proposition.
21comptesexempl.xlsx (15.61 Ko)
Bonjour Gaetan et bienvenu, bonjour le forum,
Mettre une formule implique que tu n'aurais que des charges fixes. En effet si pour une date donnée tu as un débit autre qu'une charge fixe, tu vas taper sa valeur dans la colonne D et la formule va disparaître. Si tu t'es trompé ou tu recopies l'onglet pour une autre année il te faudra penser à rétablir les formules manquantes...
Aussi je te propose une solution VBA qui n'aura pas cet inconvénient. D'abord, pour éviter les fautes de frappe, une liste de validation de donnée dans la colonne C de toutes les charges fixes. J'ai utilisé le Gestionnaire de noms avec la formule Decaler qui rendra l'ajout/suppression/modification d'une charge fixe automatique dans la Validation de Donnée. Ensuite le l'événementielle Change ci-dessous appliquée à l'onglet Annee 2021:
Dim R As Range 'déclare la variable R (Recherche)
If Application.Intersect(Target, Range("C3:C501")) Is Nothing Then Exit Sub 'si le changement a lieu ailleurs que dans la plage C3:C501, sort de la procédure
If Target.Value = "" Then Target.Offset(0, 1).ClearContents: Exit Sub 'si la cellule est effacée, efface la celule en colonne D
Set R = Worksheets("charges fixes ").Range("Charges_Fixes").Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole) 'définit la recherche R (recherche la valeur de la cellule modifiée dans la colonne 1 de l'onglet "charges fixes "
's'il existe au moins une occurrence trouvée, renvoie la valeur dde l'occurrence trouvée décalée d'une colonne à droite dans la cellule modifiée décalée d'une colonne à droite
If Not R Is Nothing Then Target.Offset(0, 1).Value = R.Offset(0, 1).Value
Le fichier :
23gaetan-ep-v01.xlsm (26.73 Ko)
[Édition]
Ce qu'il y a de vraiment pénible avec les formulistes c'est qu'il sont trop forts ! Chapeau Zebulon2 !...
un peu le même principe que thautheme.
Sauf qu'une listbox est affichée sur un double-clic en C, permet d'afficher libellé+montant. Les 4 champs de Date à Débit sont remplis
Tant que j'y étais, un double-clic en A met la date du jour si date absente
eric
22comptesexempl.xlsm (28.26 Ko)
PS : j'ai renommé ta feuille 'charges fixes' qui comportait un espace à la fin. A éviter...
Bonjour TauTheme,
Merci, mais les formulistes caressent le rêve de maitriser le VBA quand celui ci devient incontournable.
Merci a tous, je n'ai que l'embarras du choix et voir celui qui me convient le mieux
merci beaucoup pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "aide classeur compte"
