Aide pour renommer un fichier en fonction de sa date
J'ai un soucis dans le que je mettrai en bas. En tout se passe bien jusqu'à la macro rename_affaire. Les macro nom1 et nom2 refuse de s'executer. Pour ceux qui voudrait bien m'aider, le but de ces macros, c'est d'ajouter la date d'extration au nom des fichiers vu que c'est des fichiers qu'on va extraitre quotidiennement. Mon but en gros, c'est de renommer les deux fichiers ouverts enfonction de la date d'extraction puis les fermer après. Quelqu'un pourra m'aider. Merci beaucoup d'avance.
Private Declare Function URLDownloadToFile _
Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" _
(ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, _
ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, _
ByVal lpfnCB As Long) As Long
Private Const ERROR_SUCCESS As Long = 0
Public Function DownloadFile(ByVal sURL As String, _
ByVal sLocalFile As String) As Boolean
Dim lngRetVal As Long
DownloadFile = URLDownloadToFile(0&, sURL, _
sLocalFile, 0&, 0&) = ERROR_SUCCESS
End Function
Sub telecharger_zip()
'------------------------fichier pour les affaires -------------------
DownloadFile _
", "Q:\TEMP\affaire_os\affaire\04_npdc_affaire.zip"
DownloadFile _
", "Q:\TEMP\affaire_os\affaire\05_normadie_affaire.zip"
DownloadFile _
", "Q:\TEMP\affaire_os\affaire\06_picardie_affaire.zip"
'------------------------fichier pour les OS -------------------
DownloadFile _
", "Q:\TEMP\affaire_os\os\04_npdc_os.zip"
DownloadFile _
", "Q:\TEMP\affaire_os\os\05_normadie_os.zip"
DownloadFile _
", "Q:\TEMP\affaire_os\os\06_picardie_os.zip"
'------------------------dezip des affaires -------------------
Sub dezip()
Call UnZip("Q:\TEMP\affaire_os\affaire", "dezip", "Q:\TEMP\affaire_os\affaire\04_npdc_affaire.zip")
Call UnZip("Q:\TEMP\affaire_os\affaire", "dezip", "Q:\TEMP\affaire_os\affaire\05_normadie_affaire.zip")
Call UnZip("Q:\TEMP\affaire_os\affaire", "dezip", "Q:\TEMP\affaire_os\affaire\06_picardie_affaire.zip")
'------------------------dezip des OS -------------------
Call UnZip("Q:\TEMP\affaire_os\os", "dezip", "Q:\TEMP\affaire_os\os\04_npdc_os.zip")
Call UnZip("Q:\TEMP\affaire_os\os", "dezip", "Q:\TEMP\affaire_os\os\05_normadie_os.zip")
Call UnZip("Q:\TEMP\affaire_os\os", "dezip", "Q:\TEMP\affaire_os\os\06_picardie_os.zip")
Sub UnZip(strTargetPath As String, Dossier As String, Fname As Variant)
Dim oApp As Object
Dim FileNameFolder As Variant
If Right(strTargetPath, 1) <> Application.PathSeparator Then
strTargetPath = strTargetPath & Application.PathSeparator
If Not (RepertoireExiste(strTargetPath & Dossier)) Then
MkDir (strTargetPath & Dossier)
FileNameFolder = strTargetPath & Dossier
Set oApp = CreateObject("Shell.Application")
oApp.Namespace(FileNameFolder).CopyHere oApp.Namespace(Fname).items
Function RepertoireExiste(Chemin As String) As Boolean
On Error Resume Next
RepertoireExiste = GetAttr(Chemin) And vbDirectory
End Function
' Cette macro à pour but de nomme la premiere feuille le numéro de la semaine
Sub feuille_date()
Dim NumSem As Byte
NumSem = DatePart("ww", Date, 2, 2)
Sheets(1).Name = "Semaine_" & NumSem
' Enregistrement de la feuille sous récap afin d'effectuer nos concatenations
Sub Macro_enregistrement()
ChDir "Q:\TEMP\affaire_os\affaire\dezip"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"Q:\TEMP\affaire_os\affaire\dezip\Recap.xls", FileFormat:= _
xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
ChDir "Q:\TEMP\affaire_os\os\dezip"
"Q:\TEMP\affaire_os\os\dezip\Recap.xls", FileFormat:= _
' La compilation
Sub Compilation()
Dim Temp As String
Dim Ligne As Long
Temp = Dir(ActiveWorkbook.Path & "\*.xls")
Do While Temp <> ""
If Temp <> "Recap.xls" Then
Workbooks.Open ActiveWorkbook.Path & "\" & Temp
Workbooks(Temp).Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Copy
Workbooks("Recap.xls").Sheets(1).Activate
Ligne = Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Range("A" & CStr(Ligne)).Select
ActiveSheet.Paste
Workbooks(Temp).Close
Temp = Dir
Loop
Range("A1").Select
Sub compil_os()
"Q:\TEMP\affaire_os\os\dezip\recap_os.xls", FileFormat:=xlExcel8, _
Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _
CreateBackup:=False
' Ouverture recap affaire
Sub ouverture_recap_affaire()
Workbooks.Open Filename:="Q:\TEMP\affaire_os\affaire\dezip\Recap.xls"
Sub Compilation2()
Dim Temp As String
Dim Ligne As Long
Do While Temp <> ""
ActiveSheet.Paste
Temp = Dir
Loop
Range("A1").Select
Sub rename_affaire()
"Q:\TEMP\affaire_os\affaire\dezip\recap_affaire.xls", FileFormat:=xlExcel8, _
CreateBackup:=False
Sub nom1()
Dim Chemin As String, Fichier As String
Chemin = "Q:\TEMP\affaire_os\affaire\dezip\"
'Ajoute la date du jour et l'heure dans le nom du fichier
Fichier = "recap_affaire" & Format(Date, "ddmmyyyy") & ".xls"
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Chemin & Fichier
Sub nom2()
Dim Chemin2 As String, Fichier2 As String
Chemin2 = "Q:\TEMP\affaire_os\os\dezip\"
Workbooks("recap_os.xls").Activate
Fichier2 = "recap_os" & Format(Date, "ddmmyyyy") & ".xls"
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Chemin2 & Fichier2
Application.Quit
Sub main()
Application.Run ("telecharger_zip")
Application.Run ("dezip")
Application.Run ("feuille_date")
Application.Run ("Macro_enregistrement")
Application.Run ("Compilation")
Application.Run ("compil_os")
Application.Run ("ouverture_recap_affaire")
Application.Run ("Compilation2")
Application.Run ("rename_affaire")
Application.Run ("nom1")
Application.Run ("nom2")
Salut et bienvenue sur le Forum,
Le code que tu nous présentes fout un peu la trouille et on aurait envie de passer. Mais bon, il serait quand même intéressant de voir ton fichier qui n’est pas passé (tu as écrit : 'J'ai un soucis dans le que je mettrai en bas.', donc je présume que tu as voulu dire dans le fichier que je mettrai en bas).
Pour joindre un fichier ……
joindre un fichier
Rechercher des sujets similaires à "aide renommer fichier fonction date"
