Aide pour realiser une macro de tri entre deux date
bonjour a tous
je debute en vba et j'ai énormément de mal à compiler une macro qui a pour but d'afficher des valeurs entre deux dates
dans ma feuille2, j'ai en colonne A des dates, en colonne B des valeurs (il peut y a voir plusieurs valeurs pour chaque jour)
dans ma feuille1 en case A3 je choisi la date de debut, en case B3 je choisi la date de fin dans une liste déroulante
En feuille3, je veux que les données (date et valeur) issus de la feuille2 et correspondant entre la date de début en A3 et la date de fin en B3 soient recopier sur la feuille3.
j'ai commencé une macro, mais je suis pas satisfait
je vous remercie
en pj: le fichier xlsm
117essai.xlsm (20.35 Ko)
Bonjour Tain le forum
tu as raison de ne pas être content de la macro !!!!
Voilà ton fichier en retour teste et redis moi
a+
Papou
333tain-v1.xlsm (20.67 Ko)
Salut le forum
Extraction en utilisant le filtre avancé
Sub Extraction()
' Extraction entre deux dates
' Critères de dates     - Feuil1
' Base de données       - Feuil2
' Extraction            - Feuil3
Sheets("Feuil3").Range("A1").CurrentRegion.Clear
  With Sheets("Feuil2")
    .Range("E2").Formula = _
        "=AND(Feuil2!A1>=Feuil1!A3,Feuil2!A1<=Feuil1!B3)"
    .Range("A1:B" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=.Range("E1:E2"), CopyToRange:=Sheets("Feuil3").Range("A1"), _
            Unique:=False
    .Range("E2") = ""
Mytå
bonjour a tous
je voudrais ouvrir le fichier que vous m'avez transmit or le pc où je suis a excel2003, et ca plante!
j'ai open office sinon sur le meme pc
merci
Re le forum
Tain. tu es dans la section du Forum Excel - VBA
La section pour Open Office c'est Calc
Mytå
bonsoir
j'ai refait le fichier sous Excel2003
la macro tourne pas rond, car la premiere date et dernière date retournée ne sont pas souhaité (en case A3 et B3) (voir pj)
dernier point, etant totalement debutant (et nul) en vba, quel bouquin me conseillez vous pour bien débuter
merci
106tain-tri.zip (8.47 Ko)
Re le forum
Pour ne pas inclure les dates saisies, il suffit d'enlever la condition égale dans la macro.
Et n'oublie pas que la ligne 1 de ton tableau doit contenir les titres des colonnes.
Remplace
Par
        "=AND(Feuil2!A1>Feuil1!A3,Feuil2!A1<Feuil1!B3)"
Mytå
Re
vous parlez de la 1ere ligne de la feuille2?
Dans ce cas, je suis dans l'impossibilité de nommer la 1ere ligne, car cette feuille est généré automatique de cette facon
la macro ne marche pas
elle me retourne toujours la 1ere date de la feuille 2 et me zappe les donnes des dates demandés en A3 et B3 (voir pj)
il ne faut pas oublier qu'il y a des fois plusieurs mesures le même jour (1, 2 3....) et qu'il faut toute les retourner
166tain-tri.zip (8.27 Ko)
Re le forum
Il faut déjà que tu sélectionnes autre chose pour les dates
La macro tourne pas rond, car la premiere date et dernière date retournée ne sont pas souhaité
date debut 2010-11-17
date fin 2010-11-18
Mytå
je vois pas pourquoi ces dates posent problèmes?
je demande a avoir en retour les données enregistrer entre le 17/11 inclus et 18/11 inclus
en retour j'ai les données du 21/10 ; 17/11 ; 18/11 ; 19/11
les donnes issues de la ligne (i-1) avant la date de debut et de la ligne (i+1) après la date de fin sont de trop en retour
merci
Bonsoir à tous, bonsoir Mytå,
Les en-têtes sont indispensables sur la BDD (Feuil2),
dans ce cas, la macro génère cette ligne et la supprime à la fin.
Sub Extraction()
    .Rows(1).Insert                                                 'en-tête
    .Range("a1") = "date"                                           'en-tête
    .Range("b1") = "valeur"                                         'en-tête
    .Range("E2") = "=AND(a2>=Feuil1!A3,a2<=Feuil1!B3)"              'critères
    .Range("A1:B" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row) _
    .AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
    .Range("E1:E2"), CopyToRange:=Sheets("Feuil3").Range("a1:b1"), Unique:=False
    .Range("E2") = ""
    .Rows(1).Delete
Amicalement
Claude
69tain-filtredate.zip (15.25 Ko)
malheureusement, je ne vois pas comment mettre des entêtes en Feuil2
cette feuille est mis a jour quotidiennement sous cette forme, et on ne peut la changer
En tout cas votre Macro à l'air de tourner correctement et je vous remercie
PS: Connaissez vous un bon livre pouvant me faire progresser en vba (je démarre de zero!)
encore merci à tout le forum
re,
c'est ce que je disais + haut, la macro s'en charge,
donc, tu ne t'en occupe pas !
Claude
Re le forum
Pas besoin de livre, utilise l'enregistreur de macro et la touche F1.
Pose des questions sur le forum pour les incompréhensions.
Si ton problème est solutionné, il ne faut pas oublier de le faire passer en [Résolu]
file.php id 18923
Mytå
erreur !!!
papou
erreur !!!
papou
?? quelle erreur?
bonjour, il est vrai qu'en VBA il y aura certainement une solution. Ne sachant pas programmer, j'ai essayé avec un TCD (Tableau Croisé Dynamique) et en utilisant les filtres, il me semble que l'on peut arriver à trouver une solution.
j'espère ne pas dire de bétise.
Francky
je trouve cette macro très intéressante et j'aimerai la réutilisé
dans le fichier elle extrait les 2 colonnes et moi j'aimerai en extraire 5 je ne vois pas comment faire
pouvez vous m'aider
Sub Extraction()
    .Rows(5).Insert                                                 'en-tête
    .Range("b1") = "Designation"                                    'en-tête
    .Range("c1") = "valeur"                                         'en-tête
    .Range("A1:B" & .Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row) _
    .Range("E2") = ""
    .Rows(1).Delete
Rechercher des sujets similaires à "aide realiser macro tri entre deux date"
