Aide pour crée une main courante
bonsoir a tous et a toutes,
voila je travail dans un service de sécurité et je voudrais crée une main courante informatisé mais pour cela j'ai un grand besoin d'aide pour la securité de cette derniere
par avance merci de toutes l'aide que vous pouriez m'apporté
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/MAIN_COURANTE_Copie.xls
Slt,
Si j'ai bien compris le besoin, voici ma réponse (voir fichier joint).
Nota: la phrase 'fin de service" doit etre écrite à la majuscule prete.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/MAIN_COURANTE_Copie_1_.xls
Bonsoir à tous,
une autre version :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/MAIN_COURANTE_Copie2.xls
- après remplissage, la feuille "modele" est copiée à la date du jour
amicalement
Claude.
Autre proposition en partant de la macro de Sleepeur :
Changements apportés :
  • déclaration de variable "monheure"
  • suppression de l'heure en colonne A si tu effaces la donnée dans la cellule en colonne B
  • on évite que la macro soit exécutée plusieurs fois en cas de changement de valeur.
Option Compare Text
'Dan pour Frank - XL pratique 25/08/08
Dim monheure
On errot GoTo message
With Target
If .Column = 2 And .Row >= 18 Then
Select Case Target
Case Is = ""
    Cells(.Row, 1) = ""
Case Is = "fin de service"
    monheure = Format(Now, "hh:mm")
    Cells(.Row, 1) = monheure
    ActiveSheet.Protect
Case Else
End Select
Exit Sub
message: Application.EnableEvents = True
Amicalement
Dan
dubois c'est tout a fais ce que je rechercher mais maintenant il faudrais que la page senregistre seul et redevienne vierge enfin si c'est possible
ps: et il possible aussi sans trop vous fatigué que certaine ecriture ce marque en rouge automatiquement que sur des alarmes exemple alarme site 24 defaut 4 que cette ligne soit en rouge
par avance merci
Bonsoir à tous,
  • la main courante, c'est la feuille "modele", en fin de service, et en cliquant sur le message, elle est enregistrée à la date du jour et verrouillée.
  • le lendemain, re-belotte, tu écris dans la feuille "modele".
Pour les alarmes en couleur, envoie une feuille exemple avec annotations !
amicalement
Claude.
désolé pour mon retard a ta reponse mais trop de boulot en ce moment voila la feuille
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/nQiyGMAIN_COURANTE_Copie_1_.xls
ps: peut tu me dire ou s'enregistre la feuille model car apres plusieurs essaie je ne la retrouve pas
désolé pour mon ignorance et aussi peut me la protegé par un mot le mot de passe "aniain"
merci pour votre aide qui me sert enormement
bonsoir,
fichier que j'ai renommé , avec alarme qui s'écrit en rouge.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/MAIN_COURANTE_modele2.xls
amicalement
Claude.
édit: j'avais oublier de mettre le mot de passe.
merci
juste pour savoir,pourquoi je suis obligé maintenant de cliqué sur fin de service pour fermé la page pourquoi ne pas le faire directement an le marquand quand tu me l'avais fait dès le debut? encore une question pourriez vous me protégé des le debut quelques lignes du style dans la journée impossible de changé l'heure de la colone gauche
désolé pour mon inexperience dans excel, mais j'essaye d'aprendre avec vous
mille merci de votre aide
Je crois que tu te mélange un peu les crayons, dans les réponses que tu as reçu !
- pour changer l'heure, il faut : taper un chiffre suivis de : (deux points), c'est le format heure.
claude.
j'aurais besoin d'aide pour créer une main courante électronique sous Excel.
j'aimerai une formule pour clôturer ma main courante (fin de service des agents) et quelle s'enregistre automatiquement afin de repartir sur une main courante vierge.
Mise A jour des heures automatiquement.
merci d'avance pour votre aides
1'298main-courante.xlsx (25.03 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide cree main courante"
