Aide pour associer des cellules avec des noms
Bonjour , voila j'aimerais faire un truc , j'ai bien dis un truc car malheureusement je n'est pas de terme a vous proposer .
Vous comprendrez que sans terme je vais avoir du mal a chercher sur le net .
Je ne demande pas a ce que quelqu'un me fasse mon fichier mais si possible qu'il me guide avec quelques terme afin que je puisse me débrouiller et avancé
Voila j'ai un tableau a remplir , partis de gauche ou se trouve une liste de nom fixe ( que je peut changer de temps a autre suivant les nouveau venu et ceux qui partent ) , actuellement je dois récupérer les informations d'un autre logiciel manuellement , hors j'ai la possibilité de récupérer ces informations via un copier / collage spéciale - valeur .
Dans les colones B / C / D il n'y a aucune valeurs , j'aimerais qu'après avoir fait un copier coller hi / kl / no d'ou les noms et valeurs change suivant les jours , les colone B / C / D se remplisse automatiquement .
j'aimerais donc une formule qui me permette d’analyser comme cela :
I4 = michel sur l'activité A , I4 dois donc etre reporté a B6 puisque B6 = michel mais aussi activité A
Voila en espérant avoir été assez clair , merci pour votre aide .
oupsss edit avec le fichier c'est mieux ^^
27test.xls (18.50 Ko)
Une proposition avec RECHERCHEV
28test.zip (4.87 Ko)
un essai avec index et equiv et des tableaux pour que ce soit dynamique.
27test.zip (5.70 Ko)
Merci , je viens de tester , le fichier de Frangy semble être pile poil ce que j'ai besoin, , il s'agis donc de la formule Recherchev . Je regarde ce que tu a fait bigdady mais cela me semble un peut plus compliquer bien que au final cela fasse la même chose .
J'explore déjà sa , encore merci les gas c'est vraiment simpa
Hello , j'ai un petit soucis .
A la fin de mes copier coller il y a des espaces après les prénoms hors ceux de ma liste ne comporte pas d'espace .
Cette liste de nom proviens des fichier excel que je ne peut modifier
Mon copier proviens d'un logiciel que je ne peut modifier .
Nom de ma liste
"Moumoune Michel"
Nom de la liste de l'autre logiciel
"Moumoune Michel               "
Hors la fonction rechercheV prend en compte les espaces ce qui fait qu'il ne reconnais pas le texte . Y a t'il un moyen de palier a ce probleme ? J'ai tester le fichier a Bigdady c'est le même problème .
Mes recherches au sujet de la fonction recherchev ne semble pas parler d'option de ce genre .
Une solution à tester avec tes données en vrac
29test.zip (7.53 Ko)
Puffff tu me fait halluciné
Big Merci franchement droit dans le mille , je sais pas ou j'aurais chercher ce genre de formule
Rechercher des sujets similaires à "aide associer noms"
