Aide : Griser le fond de cellules sur une ligne lorsqu'une valeur change
Je souhaite créer un tableau Excel où lorsque je rentre la valeur X dans n'importe quelle cellule de la colonne G, un fond grisé vient se mettre de la colonne A à G sur la ligne sélectionnée. Je mets le tableau Excel en p.j, c'est plus parlant si vous rentrez la valeur X de la liste dans l'une des cellules de la colonne G.
Le code la feuille : (Qui fonctionne très bien !)
If Target.Column = 7 Then Application.Run "Macro1"
Le code de la macro :
Sub Macro1()
' Macro qui va insérer un fond tainté dans la mise en forme des cellules
' Macro1 Macro
Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(-1, -6)).Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlGray8
.PatternThemeColor = xlThemeColorDark1
.PatternTintAndShade = -0.249946592608417
Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 6)).Select
Mon souci, c'est que la macro va également prendre en compte la ligne en dessous de la ligne où je rentre ma valeur X en colonne G.
De plus, je voudrais qu'à la fin de la macro, la cellule de la première colonne en cours se selectionne (donc pas "Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 6)).Select") qui me sélectionne les 6 colonnes d'un coup.
Merci d'avance pour votre aide,
20test2.xlsm (17.48 Ko)
Essaie ainsi ...
Sub Macro1()
    With Range("A" & ActiveCell.Row & ":G" & ActiveCell.Row)
        With .Interior
            .Pattern = xlGray8
ric
Peut-être comme ça!!
Sub Macro1()
    Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(-0, -6)).Select
        .Pattern = xlGray8
    Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 0)).Select
Slts
@boss_68 ... pourquoi les .Select ? Quand l'on peut s'en passer aisément et, du même élan, accélérer le traitement. N'est-ce pas charmant ??
ric
Je vous remercie grandement, la solution de ric est parfaite, et ce que propose aussi boss_68 m'a mis sur la piste dans ma réflexion. Voici mon code final :
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
With .Interior
.Pattern = xlGray8
ActiveCell.Offset(0, -6).Select
Seule la ligne de la cellule sélectionnée se grise et la sélection revient bien à la première colonne de la ligne.
Un grand merci à vous !
ric
Rechercher des sujets similaires à "aide griser fond ligne lorsqu valeur change"
