Aide formule avec rechercheV choix multiple
Bonjour à tous,voila je travail dans une équipe SMUR actuellement j'essaye de réalise un fichier avec le listing complet du matériel, médicaments,drogue etc...le tout classer par "armoire" , "tiroir""dotation" etc......
le but de ce fichier et que lorsque l'on cherchera un médicament ou autre on tape le nom du produit et le résultat apparait dans une grille indiquant tout les renseignements.je joins une partie du fichier fait avec la RECHERCHE V qui fonctionne mais le problème et qu'il faut donner avec précision le nom du produit ce qui n'est pas bien pratique.
j'ai fais des recherche sur le forum et j'ai trouvé un fichier du 'dubois Claude'
'https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/BD_departements.xls
qui me conviendrai oups il ny a pas la formule ,en somme inscrire dans la plage recherche la lettre "a" et on aurait plusieurs choix
'atarax, aiguille 18g, adrénaline etc.....
ne reste plus qu'a valider le choix dans les propositions et le tout apparait dans la grille.
j'espère que mes explications seront assez clair pour vous et grand merci de me venir en aide
cordialement: ricktnt
64essai-pharma-3.zip (17.42 Ko)
Regarde si c'est ce que tu attends :
ATTENTION ! Dans ta liste de matériel, tu avais des cellules qui commençait par un espace.
Pour que la liste fonctionne, il faut que la feuille "matériels" soit triée. J'ai prévu un code pour le faire ; il suffit de cliquer sur le bouton TRIER quand tu ajoutes des produits.
Amicalement
Nad
Autre solution avec filtre
(c'est un essai)
Amicalement
Claude
102ricktnt-pharma.zip (31.15 Ko)
merci a vous j'essaye les solutions proposées et je vous tiens informé ,toujours est il encore merci pour la vitesse de réaction.
Salut Nad et Claude en réponse cela conrespond excatement à mes attentes,
merci a vous 2 trop sympa
Cordialement: Eric
travaillant également dans une clinique (labo) je voudrais demander à Nad s'il pourrait également utiliser le fichier joint ( =feuille tests) pour obtenir une extraction semblable à celle de" Copie de essai -pharma 3.xls"( feuille "saisie)
Serait-il possible de garder le format de la cellule extraite,?
un tout grand merci d'avance ,
Louis-marie Xhurdebise
Bonjour et bienvenue
Ton fichier en retour
Amicalement
Nad
Bonjour xhurdebise, Nad
En complément du fichier de Nad
Pour les formats, mon Excel 2003 ne permet que 3 couleurs dans les MFC
j'ai donc mis en C2 et D2 Rouge, vert, Rose
Pour avoir la piste à suivre..
Un tout grand MERCI à vous pour votre réponse efficace et rapide.
Je voudrais demander si ce n'est abuser :
- d'effectuer le tri sur la colonne B "libellé du test"
- empêcher l'accès à la page "test" aux utilisateurs de manière à éviter toute modification qui ne serait pas effectuée par le responsable du contenu
- est-il possible d'accéder au paramétrage que vous avez effectué de manière à me permettre d'effectuer des modifications mineures (changement de titre,ajout /suppression d'une colonne,ajout de lignes...) sans devoir vous solliciter
Bon appétit ?
Question1
Si tu effectues un tri sur la colonne B, la formule qui active la liste déroulante intuitive en E16 ne fonctionnera plus.
Question2
Tu masques la Feuille tests et tu protèges le Classeur avec un mot de passe. Ce n'est pas incontournable mais tu éviteras les effacements intempestifs.
Question3
a) Changements de titre OK aucune incidence
b) suppression d'une colonne (et pourquoi pas ajout)
C'est faisable à condition de remplacer la formule nommée Tablo
=DECALER(materiels;;;;11)
par
=DECALER(materiels;;;;NBVAL($1:$1))
Attention pas de colonne sans titre entre 2 autres titres.
c) Ajout de ligne
Aucun problème, l'ajout ou la suppression de lignes est pris en compte par les formules (materiels et tablo) Mais chaque ajout de ligne nécessite en fin d'ajout de trier croissant la colonne A
concernant le point 1 je me suis mal exprimé ,je voulais parler de l'extraction des données à faire sur base du contenu de la colonne B au lieu de A
merci
Re
Modifie la formule du nom défini MATERIEL
=DECALER(tests!$B$2;;;NBVAL(tests!$A:$A)-1)
Nad
Mon problème est que je ne sais pas où trouver ces formules...
je me sens un peu le boulet du jour
louis-marie
Re
Onglet Accueil ==> Formules ==> Gestionnaire des Noms
Tu sélectionnes "Matériel" et tu cliques sur "Modifier"
Nad
re bonjour,
j'ai effectué la modification signalée mais elle ne donne pas l'effet escompté voir fichier joint
lm
Re
Ton fichier n'est pas passé. Pense à le compresser s'il est supérieur à 200 ko.
Nad
Nouvel essai,
Il s"est produit un décalage des données extraites
lm
Re
Ton fichier en retour :
Attention ! Pour que la liste déroulante fonctionne correctement, j'ai trié la feuille TESTS sur la colonne B
Amicalement
Nad
Xtra,
Serait-il possible de conserver le format d'origine c'est à dire le fond coloré des cellules des colonnes "c" et "D"
car celà est représentatif de la couleur du tube sanguin correspondant
Merciiiiiiii
lm
Un essai à tester.
J'ai mis les différents textes associès à leur couleur sur la plage Z2:Z11 de la feuille test et nommé cette liste "Motif" représentée par la formule
=DECALER(tests!$Z$2;;;NBVAL(tests!$Z:$Z)+1)
tu peux donc en rajouter en suivant.
et le code de la Feuille saisie
If Not Intersect([E16], Target) Is Nothing Then
On Error Resume Next
  Target.Offset(-14, -2).Interior.ColorIndex = [Motif].Find(Target.Offset(-14, -2), LookAt:=xlWhole).Interior.ColorIndex
  Target.Offset(-14, -1).Interior.ColorIndex = [Motif].Find(Target.Offset(-14, -1), LookAt:=xlWhole).Interior.ColorIndex
Maintenant, tous les experts VBA savent que VBA n'est pas ma spécialité et auront à coeur, je pense, de corriger ou d'améliorer.
Rechercher des sujets similaires à "aide formule recherchev choix multiple"
