Aide + explication If Not Intersect
Je bricole un fichier Excel depuis un moment et j'ai pas mal obtenu d'aide sur ce forum, alors je reviens à la charge, car je bloque sur un truc !
Dans le fichier en pièce jointe, quand on clique sur une cellule de la colonne M, la colonne N récupère la valeur de A16
Mon problème étant que dans cette colonne M, on rentre des informations et si on vient a recliquer sur une cellule de la colonne M, celle-ci s'efface.
Comment faire pour que le contenu de la cellule sélectionnée en colonne M ne s'efface pas si on reclique dessus ?
D'avance merci pour votre aide !
voici le fichier et le code :
51fichier-test.zip (563.67 Ko)
'on affecte le numéro de ligne sélectioné à la cellule'
If Target.Count = 1 Then
If Not Intersect(Target, Range("C9:R162")) Is Nothing Then Range("BA9").Value = Target.Row
If Not Intersect(Target, Union(Range("D9:D162"), Range("I9:J162"))) Is Nothing Then Target = IIf(Target = "", 1, "")
If Not Intersect(Target, Range("E9:H162")) Is Nothing Then
If Target = "" Then Range("E" & Target.Row & ":h" & Target.Row).Value = ""
If Target = 1 Then Range("G" & Target.Row).Value = 1
Dim dval
If Not Intersect(Target, Range("M9:M162")) Is Nothing Then
Target.Offset(0, -1) = Range("A16").Value
Target = dval
If Not Intersect(Target, Range("O9:O162")) Is Nothing Then
Bonjour Eric111
Votre problème ce situe sur ces lignes pour moi
        Target = dval
La première vérifie que l'intersection de la cellule sélectionnée et de la plage désignée soit bien ok
Et on inscrit ce que contient la variable "dval" (je ne vois pas ou elle prends sa valeur) dans la cellule sélectionnée
Perso, j'aurais mis un test
If Target ="" then Target = dval
Rechercher des sujets similaires à "aide explication intersect"
