Aide Erreur 1004 VBA Planning
Depuis quelques heures, j'essaye de résoudre un problème de mon côté. Je vous l'expose :
Lorsque je remplis les informations et je choisis une date, pour le premier enregistrement, mon programme marche (un commentaire est indiqué sur le calendrier, à la date voulue (étiquette courage sur le coin)). Dès lors où je veux faire un deuxième enregistrement, mon programme comme à émettre une erreur d’exécution '1004'.
Cela dit, le programme enregistre bien les informations dans l'autre feuille. Et c'est notamment le cas, quand j'essaye de modifier les informations. Pour le premier enregistrement, cela se passe sans encombre. Mais dès que je modifie le deuxième enregistrement, il y la même erreur qui revient. Tout comme la création, la modification est bel et bien pris en compte.
Je vous mets mon programme en pièce jointe. J'y ai mis les indications pour que vous compreniez ma logique.
Merci encore pour vos futures indications ! (Et si vous avez des idées pour que je puisse améliorer / optimiser mon fichier, je suis preneur !
29projet-copie.xlsm (64.15 Ko)
L'erreur provient des commentaires. S'il y en a pas à une date donnée, on peut en ajouter un à cette date donnée.
Mais s'il y a déjà un commentaire à une date donnée et que le code tente d'ajouter à nouveau un commentaire à cette date donnée ... l'erreur survient.
Il faut donc, avant d'ajouter un commentaire, tester s'il y en a déjà un.
Un essai ...
Sub ajouter_com()
Dim Ligne_cal As Integer: Dim Colonne_cal As Integer
Dim ligne As Integer: Dim colonne As Integer
Dim la_date As String: Dim le_contenu As String
Dim test As Boolean
Dim Commentaire As Comment
   ligne = 3: colonne = 2
   With Worksheets("liste_rv")
      While (.Cells(ligne, colonne).Value <> "")
         la_date = .Cells(ligne, 4).Value
         le_contenu = .Cells(ligne, 5).Value
         test = False
         For Ligne_cal = 7 To 37
            For Colonne_cal = 3 To 14
               With Worksheets("Calendrier")
                  If (.Cells(Ligne_cal, Colonne_cal).Value = la_date) Then
                     Set Commentaire = .Cells(Ligne_cal, Colonne_cal).Comment  ' ajout ici
                     If  Commentaire Is Nothing Then         ' et test ici
                        .Cells(Ligne_cal, Colonne_cal).AddComment
                        .Cells(Ligne_cal, Colonne_cal).Comment.Visible = False
                        .Cells(Ligne_cal, Colonne_cal).Comment.Text Text:=le_contenu
                        test = True
                        Exit For
                     End If        ' ajout ici pour terminer le IF
            Next Colonne_cal
            If (test = True) Then Exit For
         Next Ligne_cal
         ligne = ligne + 1
      Wend
ric
Un essai ...
Sub ajouter_com()
Dim test As Boolean
         test = False
                        test = True
                        Exit For
            Next Colonne_cal
         Next Ligne_cal
         ligne = ligne + 1
      Wend
ric
Merci beaucoup pour l'aide ! J'avais commencé à développer le code sur cette condition de mon côté. Je vais me permettre d'utiliser quelques unes de vos indications pour pouvoir compléter ce que j'avais débuté.
Encore merci pour votre aide !
ric
Salut,
Tu boucles systématiquement sur toutes tes lignes de RV,
donc 1er passage, pas de commentaire, pas de bug pour l'ajout
2ème passage, le commentaire existe, donc bug si pas de suppression avant
Voici le code modifié
Sub ajouter_com()
  Dim Ligne As Long
  Dim Ligne_Cal As Long, Colonne_Cal As Long
  Dim la_date As String, le_contenu As String
  Dim MonCom As Comment
  Dim DLig As Long
  ' Définir la feuille de destination
  Set ShtD = ThisWorkbook.Sheets("Calendrier")
  ' Avec la feuille des RDV
  With ThisWorkbook.Sheets("Liste_rv")
    ' Trouver la dernière ligne
    DLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ' Pour chaque ligne
    For Ligne = 4 To DLig
      If .Range("D" & Ligne).Value = "" Then GoTo SuiteLigne
      ' Récupérer la date et le contenu
      la_date = .Cells(Ligne, 4).Value
      le_contenu = .Cells(Ligne, 5).Value
      ' Pas besoin de boucle il suffit de calculer les coordonnées
      ' Calculer la position de la cellule
      Ligne_Cal = 6 + Day(la_date)
      ' Calculer la position de la colonne
      Colonne_Cal = 2 + Month(la_date)
      ' Vérifier si existe déjà un commentaire
      Set MonCom = ShtD.Cells(Ligne_Cal, Colonne_Cal).Comment
      ' Si existe un commentaire
      If Not MonCom Is Nothing Then
        ' On l'efface
        ShtD.Cells(Ligne_Cal, Colonne_Cal).ClearComments
      ' Inscrire le commentaire
      ShtD.Cells(Ligne_Cal, Colonne_Cal).AddComment
      ShtD.Cells(Ligne_Cal, Colonne_Cal).Comment.Visible = False
      ShtD.Cells(Ligne_Cal, Colonne_Cal).Comment.Text Text:=le_contenu
SuiteLigne:
    Next Ligne
Tu trouveras ci-joint ton fichier modifié
Nota : il y a beaucoup plus simple qu'une boucle pour trouver la ligne/colonne d'une date
Edit : oups on est réveillé à cette heure
Rechercher des sujets similaires à "aide erreur 1004 vba planning"
