Aide envoie par mail avec section de cellules
bonsoir a toutes et tous,
j'aimerai avoir votre aide, je désire envoyez par mail certaines sélections de cellules, en fonction à la personnes à qui j'enverrai, cellules bien spécifique et ce sera toujours les mêmes cellules pour chaque onglets
désirerai mettre 4 boutons d'envoie d'email et une sélection de la personne
ou un bouton d'envoie et la sélection d'onglet sur lesquels je vais envoyé les cellules
prenons l'onglet ABZ, les cellule de B5:J11 seront sélectionnez pour 4 les personnes ainsi que
les cellules de B9:F15 pour une personne
ou bien
les cellules B16:F29 seront envoyez à une des trois autres personnes mais jamais simultanément
merci pour votre aide
voici un exemple ci-joint
14classeur1.xlsx (25.37 Ko)
Je te propose un canevas générique, à toi de l'adapter à tes cas (car je suis sûr qu'ils ne manqueront pas d'évoluer !)
Sub envoi_email()
Dim messagerie As Object
Dim courriel As Object
    Cells.Copy
    Set messagerie = CreateObject("Outlook.Application")
    Set courriel = messagerie.CreateItem(0)
    With courriel
        .To = "truc.muche@gouv.fr"
        .Subject = "envoi mail"
        .display
    Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:02"))
    SendKeys "^v", True
    Set courriel = Nothing
    Set messagerie = Nothing
Il faudra adapter Cells.Copy
merci Steelson pour m'avoir répondu aussi vite mais étant nul, je n'ai pas compris. j'aimerais que les cellules précitées soit automatiquement sélection et mise sur ma boite d'envoi et il me suffit juste de faire envoyer.merci encore pour vos aides.
Mais moi non plus je n'ai pas compris
ou bien
Comment savoir ce qui va à qui ? et où sont les adresses de ces personnes ?
bonsoir
voici sous word 2010 ci-joint l'explication que désire faire
c'est sous excell 2010
10classeur1.xlsx (29.83 Ko)
17classeur1.docx (356.72 Ko)
ok ça, je l'avais compris, mais je n'ai pas tout à fait la réponse à mon interrogation
je te propose ceci : destinataire et plage à rentrer lors du lancement de la macro
16classeur1.xlsm (35.26 Ko)
merci pour ton aide mais j'ai des erreur voici joint ce que j'ai lorsque je clique sur le bouton email et aussi lorsque je vais directement par la macro j'ai une erreur dans la programmation de la macro.
en vous souhaitant à tous de bonne fêtes et une heureuse année <2018>
erreur
et l'autre erreur
email2
ce que j'ai avant le surligné en jaune
email3
désolé, affecte en effet la macro envoi à ce bouton (l'autre macro n'était qu'une étape pour moi)
est-ce que la feuille email existe bien ?
as-tu entré une plage valide, comme par exemple B16:F22 ?
Oui tout à fait
Essaie "TEST COPIE"
Chez moi c'est ok !
20classeur1.xlsm (37.94 Ko)
la copie de test fonctionne très bien
une suggestion comme ça renvoie à la feuille email on peut mettre directement là les 4 boutons pour chacun des email à qui je dois envoyé ou un bouton avec une sélection entres les 4 emails au choix
donc je ne comprends pas que tu aies ceci
email2
... sauf si
  • ou bien la feuille email n'existe pas (attention, pas d'espace ajouté à le fin)
  • ou bien la plage n'a pas été renseignée
mouais, en effet, mais cela fait créer un userform (beurk !) ... je vais voir mais cela rendra un peu de temps pour moi
merci pour ta rapidité, je ne suis pas pressé tu as le temps et aussi je ne suis pas seul.
tout fonctionne bien mais maintenant j'ai un problème d'ouverture outlook
bonsoir steelson, voila j'ai trouvé ce que je voulais j'ai pris une partie de ton code et j'ai trouvé le reste sur la toile, maintenant il faut que je trouve comment mettre plus de 1200 ONGLETS nommées avec le même contenue, sans les crées une à une.
merci encore pour ton aide
merci pour ce retour
enfin, celui-ci
et n'hésite pas à en ouvrir un autre sur la création des onglets
Rechercher des sujets similaires à "aide envoie mail section"
