Afficher valeur dans TextBox ou ListBox
Voici mon problème simplifier au maximum :
  • Actuellement j'ai un fichier excel avec différente catégorie de Contrôle technique etc ...
  • J'ai créer un formulaire qui l'agrémente assez simplement avec divers calcul etc ... ( j'ai pas mis dans mon fichier fournis car il y avais pas l'utilité de le mettre)
Mes objectifs :
- Afficher dans un TextBox ou une listBox ( suivant la meilleur solution ) le numéros interne & N° d'immatriculation & la date du contrôle suivant
- Suivant la date du contrôle technique ( les classifier dans les catégories de l'userform) et suivant la date de la contrevisite en fonction de la colonne de jour restant
Voila j'espère avoir été assez clair dans mes explications et si vous voulez des détails je manquerais pas de vous répondre
Je cherche pas une solutions directement faite mais plus des idées pour avancer .
Anthony
94aide.xlsm (19.98 Ko)
Une première proposition pour te permettre d'avancer
167aide.xlsm (19.38 Ko)
Merci ,
Je vais l'adapter à mon fichier demain et je donnerais des nouvelles
Alors j'ai essayer le code en l'adaptant à mon fichier de base et actuellement j'ai un petit problème :
- Cela m'affiche dans mon textBox le caractère de saut de ligne mais sans faire un saut de ligne ...
Voici le code que j'ai mis :
            If Cel.Offset(0, 13).Value <= 30 And Cel.Offset(0, 13).Value > 15 Then
                TextBox_CT_Long.Text = TextBox_CT_Long.Text & Cel & vbCrLf
            ElseIf Cel.Offset(0, 13).Value <= 15 And Cel.Offset(0, 13).Value > 10 Then
                TextBox_CT_Cour.Text = TextBox_CT_Cour.Text & Cel & vbCrLf
            ElseIf Cel.Offset(0, 13).Value <= 10 And Cel.Offset(0, 13).Value <> "" Then
                TextBox_CT_Urgent.Text = TextBox_CT_Urgent.Text & Cel & vbCrLf
J'ai pas utiliser le code de type
Car je fait toujours une comparaison avec une différence de jour ( est-ce une erreur de ma part ou pas ? )
            If Cel.Offset(0, 3).Value <> "" And DateDiff("d", Date, Cel.Offset(0, 3).Value) < 15 Then
                Debug.Print Cel.Offset(0, 3).Value
                TextBox3.Text = TextBox3.Text & Cel & vbCrLf
Il faut que la propriété MultiLine de ton contrôle TextBox soit True.
Non, ce n'est pas une erreur.
Si tu fais la comparaison avec la différence de jours, cela revient au même.
Rechercher des sujets similaires à "afficher valeur textbox listbox"
