Afficher une date en fonction d'une valeur et d'un numero
je travaille sur un tableau test je souhaite pouvoir afficher automatiquement une date dans une case
en fonction d'un type de véhicule et de son numéro
ci-joint un fichier test
je pense que ça doit être facile pour un habitué
mais je pense aussi que mon tableau base avec des numéro "de" "à" ne doit pas convenir
qu'en pensez vous?
j'ai placé une exemple pour que vous compreniez mieux ma demande
merci pour votre aide
Marc
17test-excel.xlsx (12.30 Ko)
Voir fichier.
Une meilleure disposition de ta base faciliterait la formulation bien sûr !
un essai
la fonction est matricielle
12marc91.xlsx (12.58 Ko)
Bonsoir marc du 91,
voyez le fichier joint
merci pour vos réponses
Je constate qu'il y a plusieurs méthodes 8)
Je ne vous cache pas que je ne suis pas un spécialiste des formules.
pour simplifier la formule il me faut réécrire le fichier base
concrètement comment me conseillez vous sur ce point?
possible de simplifier seulement si tes n° sont tous différents quel que soit le type de véhicule.
Dans ce cas inscrire seulement le 1er n° de chaque tranche en première colonne et les trier croissant.
Ensuite un simple rechechev fait l'affaire.
eric
10test-excel.xlsx (13.10 Ko)
Bonjour, Salut Eric !
...Une seul liste, possible sous réserve de distinguer (en ajoutant les bornes nécessaires) pour les plages hors numéros suivis afin d'avoir un renvoi signalant que le numéro est erroné.
Tout à fait exact si on veut contrôler la validité de la saisie.
Mais j'ai l'impression que les n° sont attribués dans l'ordre de leur disponibilité, donc sans trous. Ce n'est peut-être que sur l'exemple...
Tous les numéros existent dans la base (partielle dans ce fichier test) mais ne sont pas encore dans le fichier
ce que je souhaite , c'est lors de l'insertion d'une nouvelle ligne dans le vrais fichier,
quand la colonne "numéro" est renseignée cela rempli automatiquement la colonne date.
mais la difficulté est qu'il peut y avoir aussi le même numéro dans chacun des types car le fichier base dans ce fichier test ne le fait pas apparaitre.
je viens donc de modifier l'onglet base ci-joint
dans l’absolu il peut donc y avoir un bus N°51 une voiture n°51 et un CAR N°51 mais qui n'iront pas forcément en révision à la même date
d'où la nécessité d'avoir le type + le numéro = date
désolé si je m'explique mal
6test-excel-2.xlsx (12.29 Ko)
ça ne va pas dans le sens d'une simplification...
edit : avec une autre disposition, et sans contrôle de l'absence de la saisie dans la table pour ne pas alourdir si c'est inutile.
PS : remplacer le 10 de la formule par le nombre de lignes du plus grand tableau plus une marge de sécurité.
6test-excel-2.xlsx (13.98 Ko)
faisons simple
10mar9122.xlsx (13.79 Ko)
cordialeement
Bon et bien Nickel de chez nickel
ça fonctionne j'ai fait un test en augmentant le nombre de ligne du tableau base et ça marche
ça c'est super un grand merci à tous pour votre aide on ne peut plus rapide.
il ne me reste plus qu'a intégrer tout ça dans mon vrais tableau et de réécrire mon tableau de base
à moi de jouer
je reviendrai
tulipe_4 a écrit :
faisons simple
cordialeement
merci beaucoup je dois pouvoir me débrouiller
Rechercher des sujets similaires à "afficher date fonction valeur numero"
