Afficher un messge d'erreur avec des conditions
Un petit coup de main car je n'ai pas trouve la maniere de resoudre mon probleme:
Voila dans une colone, ou j'ai deja une validation de donnee limitant mon choix aux valeurs de la liste suivante:
"enregistre"
"non enregistre"
, je souhaiterai qu'un message d'erreur apparaise si l'ecriture "enregistre" apparait dans une case de cette meme colone et que la valeur dans une case d'une autre colone differe de l'ecriture "Disponible"
En gros ce serai de superposer deux validations de donnees
J'espere m'etre explique correctement.
Merci de vos reponses.
Ps desole pour les accents il n'y en a pas sur mon clavier
Bonsoir Brunounours le forum
bon alors on peu faire mais tes explications mériteraient un petit fichier et des explication dedans ou au moins une feuille résultat de ce que tu souhaites obtenir par rapport à ton départ
a te relire
a+
papou
Bonjour Paritec
A voir (ce que j'ai compris)
Bonsoir Banzai brunounours le forum
oui tu as certainement raison, mais dans son post il ne parle pas de ligne, alors est-ce cela??
attendons donc sa réponse pour savoir si tu es dedans 100%
a+
papou
Peut être que j'ai inversé la condition
Code qui autorise "Enregistre" si "Disponible" est présent
  If Not Intersect(Columns(3), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    If Target = "" Then Exit Sub
    If UCase(Range("D" & Target.Row)) <> "DISPONIBLE" Then
      MsgBox "valeur non autorisée", vbCritical
      Target = ""
Voila mon probleme un peu mieux decrit.
Je n'ai aucune connaisance du langage VBA et dans le fichier que tu m'as envoyer, je n'arrive pas a avoir de message d'erreur.
J'espere qu'avec mon fichier d'explication vous pourrez un peu mieux maider!
12probleme.xlsx (10.87 Ko)
A vérifier
Je ne connais pas d'autre moyen que de passer par une macro
Surement une solution par formule donc faut attendre
bonsoir
par formule et un logo d'alerte reglable en dimension
18brunounours.zip (71.24 Ko)
Merci beaucoup!
C'est exactement ce qu'il me fallait!
En plus j'ai reussi a integrer ma premiere macro
Je finirai bien un jour par arriver a tout comprendre
Cdt Bruno
Je suis en train de travailler ma feuille Excel et j'ai un autre probleme du meme style.
J'aimerai integrer une autre macro qui travaille sur la meme feuille realisant une fonction similaire a celle decrite dans les anciens posts (Je l'ai decrte dans le cadre jaune dans le dossier explicatif suivant).
Autre question: Est il possible par exemple lorsque j'insere une colone la macro anterieur s'incremente?
Merci pour votre aide
A tester
Une foi de plus merci!
Ce code marche tres bien!
Je suis en train d'eplucher la formation VBA (qui est tres bien faite) et jespere bientot pouvoir moi aussi faire des codes aussi compliquees
Rechercher des sujets similaires à "afficher messge erreur conditions"
