Afficher sur TCD des éléments présent aléatoirement dans la source
J'ai deux TCD que je réalise à intervalle régulier et destinés à passer des commandes. Le problème est qu'en fonction des périodes, il arrive qu'il n'y ai pas de commande sur certains lieux, mais je souhaiterais tout de même que mon TCD les fasse apparaitre avec un effectif à zéro. J'ai bien pensé à repérer les lieux manquants puis les ajouter manuellement à ma source pour que ça apparaisse ensuite sur le TCD mais j'aimerais savoir s'il existe une méthode qui automatiserait la manipulation.
J'ai un autre problème sur un des TCD j'ai ajouté un élément calculé qui inclue un autre élément, mon sous total est donc faussé et je voudrais savoir s'il est possible de modifier la formule de calcul d'un total général ou s'il y a une autre parade.
J'ai placé le fichier en pièce jointe.
Par avance merci,
19fichier-commande.zip (252.90 Ko)
Un Regroupement plutôt qu'un élément Calculé (à éviter car beaucoup d'effets de bord)
Merci, en fait le groupement ne me paraît pas adapté car je dois faire apparaitre le total des menus 1 et 2 , et le menu 2 sur la ligne suivante. En fait si pas exemple j'ai :
Menu 1 = 10, Menu 2 = 15, Menu 3 = 8, il faut que le Tableau fasse apparaitre :
Menu (1 & 2) = 25
Menu 2 = 15
Menu 3 = 8
Ne me demandez pas la logique qui se cache derrière.
RE
Sauf à prétraiter les données par PowerQuery (en add on sur 2013, intégré à Excel à partir de 2016) du fait de la notion de contexte un TCD ne peut additionner un élément absent (filtré)
Rechercher des sujets similaires à "afficher tcd elements present aleatoirement source"
