Afficher sur plusieurs lignes en fonction de critères
J'ai un nombre d'onduleur pour chaque type d'onduleur et j'aimerai afficher sur des lignes différentes les références des onduleurs.
Exemple : nombre d'onduleur "de type 1" : 2
nombre d'onduleur "de type 2" : 3
Ligne 1 : onduleur type 1
Ligne 2 : onduleur type 1
Ligne 3 : onduleur type 2
Ligne 4 : onduleur type 2
Ligne 5 : onduleur type 2
Je vous joins le fichier, si vous avez des solutions (VBA ou Excel) ça me remplirait de joie :)
30classeur1.xlsx (10.10 Ko)
Bonjour Lamzo,
Voici un premier bout de code à adapter selon les plages et différentes contraintes.
Sub ListerLesOnduleurs()
Range("K7:K20000").ClearContents
n = 7
For Each cel In Range("G7:G9")
    For i = cel To 1 Step -1
        Range("K" & n) = cel.Offset(0, -1)
        n = n + 1
Next cel
Merci Gabin37,
Pour mon fichier original, le but est de faire cela automatiquement en changeant des valeurs sur une autre feuille.
Je n'arrive pas à adapter ta macro...
Je te joins mon fichier à jour avec ma tentative d'adaptation
En gros, on change le nombre d'onduleur en E4:E6 de la feuill2 et je veux qu'en feuill1 D33:D40 on affiche la liste des onduleurs
26classeur12.xlsm (17.56 Ko)
Lamzo, je regarde cela après manger !
re,
peux-tu tester ce code stp cela devrais fonctionner
If Not Intersect(Target, Range("E4:E6")) Is Nothing Then
Worksheets("Feuil1").Range("D33:D40").ClearContents
n = 33
For Each cel In Worksheets("Feuil1").Range("F6:F8")
        Worksheets("Feuil1").Range("D" & n) = cel.Offset(0, -1)
        n = n + 1
Next cel
En effet ça fonctionne très bien ! Merci mille fois
Rechercher des sujets similaires à "afficher lignes fonction criteres"
