Afficher Masquer Ligne 5 tout le classeur de Janvier à Décembre
Bonjour le forum et tous mes vœux
Dans la macro ci-dessous je voudrais faire afficher la ligne 5 dans tous les mois du classeur pour éviter le Double Clic dans chaque mois
Merci à vous
Sub AfficherMasquerKilométrageMoisPrecedent()
    With ActiveSheet
'        .Unprotect
        With .Rows(5)                          'Ligne N°5
            .Hidden = Not .Hidden
        .Range("A1").Select
'        .Protect
A part les feuilles des mois, y a t-il d'autres feuilles et comment se nomment -elles?
En attendant, essayez ceci avec une feuille autre que les mois:
    For i = 1 To 12
        With Sheets(i).Name
            If Sheets(i).Name <> "Autre_feuille_que_le_mois" Then
        '        .Unprotect
                .Rows(5).Hidden = False
                .Range("A1").Select
        '        .Protect
Cdlt
Bonjour Arturo83
Ah! oui
Toutes mes excuses
La feuille Menu
Car le code que tu a fait ne fonctionne pas
Oui, mais avez-vous remplacé:
par
Menu
Oui et ça bloque sur la ligne ci-dessous
    For I = 1 To 12
        With Sheets(I).Name
            If Sheets(I).Name <> "Menu" Then
        '        .Unprotect
                .Range("A1").Select
        '        .Protect
    Next I
Re ARTURO83
J'ai du encore mal m'expliquer
La cellule par double clic est la cellule A3 mais c'est bien la ligne 5
Tu as déjà eu le fichier ailleurs!
Je vais essayer d'en mettre un
26toto.zip (87.66 Ko)
Oui, je reconnais ce fichier (vu ailleurs) , Voilà la correction
    For I = 1 To Sheets.count
        If Sheets(I).Name <> "MENU" Then
            With Sheets(I)
            '        .Unprotect
                    .Range("A1").Select
            '        .Protect
    Next I
Ça bloque encore sur la ligne
.Range("A1").Select
ça je ne l'ai pas vérifié, mais pourquoi vouloir sélectionner A1?, cette ligne ne sert à rien.
Ok mais ça bloque quand même
Punaise c'est quoi ce bazar
Ah! oui ça démasque bien mais ça ne remasque pas je crois donc c'est ailleurs que ça se passe
Pas compris, ça démasque, ok, mais pourquoi remasquer dans la foulée?
Que faut-il faire exactement?
1er double clic ça démasque
2ème double clic ça remasque
Double clic Cellule A3
Alors ceci:
            With Sheets(I)
                If .Rows(5).Hidden = True Then
    Next I
Ah! SUPER
Bien expliqué ça va mieux!!!
Avec toutes mes excuses
Bonne fin de journée en espérant que tu n'auras pas des "zigs" comme moi!!!
Un GRAND merci
Rechercher des sujets similaires à "afficher masquer ligne tout classeur janvier decembre"
