Afficher liste - critère
Salut les amis
je voudrais afficher la liste de clients dont les quantités achetées sont supérieures à 1200
16clients.xlsx (78.83 Ko)
Ta demande est un peu succinte, je te propose ceci qui produit le résultat attendu.
Celà dit si tu veux un jour afficher autre chose que Q>1200, il te faudra modifier la macro...
Cdt
voila
18nismo-clients.xlsx (80.03 Ko)
Bonjour tulipe_4,
Une proposition insipide à base de TCD.
13nismo-clients.xlsx (86.12 Ko)
bonjour Jean-Eric
je te propose de remplacer "insipide" par "helas prefabiquée" ; tu peux meme rajouter " nettement plus performantes que les matricielles et autres à la moirmoile; de l'has been fleuri neerlandais "
tulipe_4,
Laissons le choix de la solution à Nismo.
Il y a de grandes chances qu'il soit allergique aux TCDs.
Cdlt
Bonjour les amis
Merci beaucoup pour vos réponses
comme l'a dit Jean-Eric je suis pas fan des tcd
bref par rapport à vos propositions Hélas c'est pas exactement ce que je voulais ::
Regardez le fichier
"H5" doit contenir la somme des achats :
cas Patrick = 1400+544,1 =1944,1
19nismo-new.xlsx (80.15 Ko)
Ma proposition préfabriquée prenait en compte ce petit détail.
Je laisse donc à d'autres le soin de te répondre avec une formule matricielle alambiquée.
bonjour,
Une macro (merci boisgontier) qui fait ce que tu demandes
YAPUKA supprimer les lignes du bas...
Sub SousTotal()
   Set mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
   For Each c In Range("C4", [C65000].End(xlUp))
      mondico(c.Value) = mondico(c.Value) + c.Offset(, 1).Value
   Next c
   [G4].Resize(mondico.Count, 1) = Application.Transpose(mondico.keys)
   [H4].Resize(mondico.Count, 1) = Application.Transpose(mondico.items)
   [H3].Sort Key1:=[H4], Order1:=xlDescending, Header:=xlYes
Merci galopin01 , Génial !!
Merci à tous :
Qui est boisgontier?
bonsoir,
Qui est boisgontier ?
La bible Excel/VBA
cool
ta formule marche très bien mais je voudrais que les résultats s"affiche dans une autre feuille ! possible?
re
en voila de l'alambiqué
15nismo-clients2.xlsx (80.10 Ko)
bonsoir,
La même avec une sortie en Feuil3
Sub SousTotal()
   Next c
   With Worksheets("Feuil3")
   .[G4].Resize(mondico.Count, 1) = Application.Transpose(mondico.keys)
   .[H4].Resize(mondico.Count, 1) = Application.Transpose(mondico.items)
   .[H3].Sort Key1:=.[H4], Order1:=xlDescending, Header:=xlYes
Salut mon ami galopin01
je voudrais ajouter une condition à la macro , la condition des quantités c'est déja fait
plus une deuxième condition :
les distance doivent être supérieures à 100km
ps : je voudrais que le tableau s"affiche au complet avec la ville et le dépôt ..etc dans une autre feuille
Merci beaucoup pour ton aide
16nismo-2016.xlsx (11.18 Ko)
La lecture de la bible ça t'inspire pas hein !
Dim d1
 Sub Stat()
   Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
   Set f1 = Sheets("données")
   NCol = 8
   a = f1.[a1].CurrentRegion.Offset(, 4).Resize(, 8)
   Totalise a
   Set F2 = Sheets("result")
   f1.[a1].Resize(, 12).Copy F2.[a1]
   F2.[E2].Resize(d1.Count, 1) = Application.Transpose(d1.keys)
   F2.[F2].Resize(d1.Count, NCol - 1) = Application.Transpose(Application.Transpose(d1.items))
   F2.[K1].Sort Key1:=F2.[K2], Order1:=xlDescending, Header:=xlYes
   F2.Activate
Sub Totalise(a)
   ReDim Titem(1 To UBound(a, 2)) ' table des items d'une clé
   For ligne = 2 To UBound(a)
     crit = a(ligne, 1)
     If Not d1.exists(crit) Then For k = 1 To UBound(a, 2): Titem(k) = 0: Next k: d1(crit) = Titem
     For k = 1 To UBound(a, 2): Titem(k) = d1.Item(crit)(k): Next k
     For col = 2 To UBound(a, 2)
       If a(ligne, col) <> "" Then Titem(col - 1) = Titem(col - 1) + Val(a(ligne, col))
     Next col
     d1.Item(crit) = Titem
   Next ligne
Attention au Dim d1 avant la Sub Stat()
Les feuilles ont été renommées "données" et "result"
Pour la ville et le dépôt je te laisse le bricolage...
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "afficher liste critere"
