Afficher les valeurs manquantes de deux colonnes
je cherche une soluce pour mon tit probleme
voila j ai créé un tableau avec une colonne G appelée " numeros de programmes utilisés " contenant des numeros qui peuvent etre compris entre 1 et 256 .
j aimerais créer un bouton qui une fois actionné affiche les Numeros de programmes libres non utilisés .je m explique si dans cette colonne j ai les Numeros 1,2,3,5,9,.... qui sont utilisés , j aimerais en appuyant sur un bouton afficher les numeros libre soit 4,6,7,8,.....
merci
Salut,
tu veux les afficher ou les numéros "libres"?
Pourquoi passer par VBA pour ce problème?
1 tableau de 2 colonnes
1ère. colonne =" N° de programme" (remplie de 1 à 256)
2ème. colonne = "Programme" (si utlisé metrre "x" par exemple)
Pour voir les programmes non-utilisés, tu filtres ton tableau sur "Programme" et cellules vides.....
la macro suivante te permet d'afficher toutes les valeurs libres dans une msgbox
Sub libres()
Dim Valeurs(260), Existes(260) As String
Dim Nbcells As Integer
Dim i, j, n, p As Integer
Dim exist As Boolean
Nbcells = Range("A1").End(xlDown).Row
libre = ""
For i = 1 To 256
Valeurs(i - 1) = i
For j = 1 To Nbcells
Existes(j - 1) = Cells(j, 7).Value
Next j
For n = 0 To 256
For p = 0 To UBound(Existes)
If Existes(p) = Valeurs(n) Then
exist = True
Next p
If exist <> True Then
libre = libre & Valeurs(n) & "/"
exist = False
Next n
MsgBox (libre)
Tu n'a plus qu'a créer un bouton et lui affecter la macro
illustration de la reponse de jean -eric
88gouedz.zip (3.20 Ko)
merci à tous ,
j ai trouvé ce que je voulais
merci pour les reponses et le temps passé
Rechercher des sujets similaires à "afficher valeurs manquantes deux colonnes"
