Afficher et masquer des colonnes automatiquement
J'aurais besoin d'aide, j'aimerai effectuer un tableau excel avec un menu à choix dans la Colonne A. Par exemple : Ecole, Travail, Maison, Check
et selon ce choix il affiche des colonnes et masques les autres.
Exemple Ecole = Colonne B,C,D affiché
Travail = Colonne E,F,G affiché le reste masqué
Maison = Colonne H, I , J , K
CHECK = Tout affiché
Est-ce que vous auriez des idées de comment rendre cela possible ?
Un extrait de ton fichier serait le bienvenu
Voici un essai avec ce code à placer dans le module de la feuille contenant le menu déroulant (celui-ci étant supposé en A1 dans le code) :
private sub worksheet_change(byval target as range)
dim r as range: set r = intersect(target, range("A1")) 'à adapter
if not r is nothing then
    range("B:K").columns.hidden = true
    select case r.value
        case "Ecole": range("B:D").columns.hidden = false
        case "Travail": range("E:G").columns.hidden = false
        case "Maison": range("H:K").columns.hidden = false
        case "CHECK": range("B:K").columns.hidden = false
        case else:
    end select
end if
end sub
Cdlt,
23book1.xlsx (9.81 Ko)
Voici mon fichier :)
Actuellement je n'ai pas encore saisi toutes les données.
Merci de votre aide.
Bonjour, khaal, 3GB
Un autre exemple avec liste déroulante en A2
22khaal.xlsm (17.91 Ko)
Hello Joco
Un grand merci :D
J'ai essayé de changé les valeurs dans le CSV et ça ne fonctionne pas. Tu peux me dépanner ?
22khaal.xlsm (24.20 Ko)
26test.csv (544.00 Octets)
Regarde si cela te convient
23khaal-2.xlsm (24.89 Ko)
En fait actuellement la macro se déclenche uniquement sur la Case A1.
Est-il possible de séléctionner la macro a chaque case de la Colonne A avec à chaque celulle de la colonne A un menu à Choix déroulant ?
Si je veux effectuer des modifications je dois m'y prendre comment ?
Un immense merci pour tes connaissances.
En soit, ce serait possible mais ce n'est pas vraiment à conseiller. Il vaut mieux centraliser l'opération de masquage/affichage des colonnes.
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "afficher masquer colonnes automatiquement"
